Datasheet Linear Technology LTC2063HSC6#TRMPBF — Даташит
| Серия | LTC2063 |
| Модель | LTC2063HSC6#TRMPBF |
Ток питания 2 мкА, низкий IB, операционный усилитель с нулевым дрейфом
Datasheet LTC2063
PDF, 2.5 Мб, Файл закачен: 19 июл 2017, Страниц: 24
2µA Supply Current, Low IB, Zero-Drift Operational Amplifier
Купить LTC2063HSC6#TRMPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 426 ₽28 предложений от 11 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LTC2063HSC6#TRMPBF Analog Devices | от 71 ₽ | ||
| LTC2063HSC6#TRMPBF Analog Devices | от 154 ₽ | ||
| LTC2063HSC6#TRMPBF Analog Devices | 426 ₽ | ||
| LTC2063HSC6#TRMPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SC-70 |
| Код корпуса | SC6 |
| Индекс корпуса | 05-08-1638 |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.02 МГц |
| Avol | 120 дБ |
| CMRR | 130 дБ |
| Cdiff | 3.3 пФ |
| Demo Boards | DC2369A |
| Design Tools | LTspice File |
| Enoise Density | 230 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.0005 нА |
| Inoise | 0.012 пА/rtГц |
| Ios | 0.000001 мкА |
| Iout | 7.5 мА |
| Isupply | 0.0013 мА |
| LF Enoise | 4.8 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 126 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 3.5 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | да |
| Тип | ZD |
| VinCM High (from V+) | -0.1 В |
| VinCM Low (from V-) | -0.1 В |
| Voh (from V+) | 0.1 В |
| Vol (from V-) | 0.05 В |
| Vos | 0.001 мВ |
| Vs макс. | 5.25 В |
| Vs мин. | 1.7 В |
Design Notes
- Precision Ultralow Power High Side Current Sense &mdash DN1045PDF, 410 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2017Выписка из документа
Статьи
- Pocket-Size White Noise Generator for Quickly Testing Circuit Signal Response &mdash LT JournalPDF, 620 Кб, Файл опубликован: 3 янв 2018Выписка из документа
Серия: LTC2063 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Zero-Drift Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LTC2063HSC6TRMPBF, LTC2063HSC6 TRMPBF
