Datasheet Linear Technology LTC2063 — Даташит
СерияLTC2063
Ток питания 2 мкА, низкий IB, операционный усилитель с нулевым дрейфом
Datasheet LTC2063
PDF, 2.5 Мб, Файл закачен: 19 июл 2017, Страниц: 24
2µA Supply Current, Low IB, Zero-Drift Operational Amplifier
Элитан
LTC2063IS5
311 ₽
LTC2063HS5#PBFLTC2063HS5#TRMPBFLTC2063HS5#TRPBFLTC2063HSC6#PBFLTC2063HSC6#TRMPBFLTC2063HSC6#TRPBFLTC2063IS5#PBFLTC2063IS5#TRMPBFLTC2063IS5#TRPBFLTC2063ISC6#PBFLTC2063ISC6#TRMPBFLTC2063ISC6#TRPBF
N123456789101112
КорпусSOT-23
Габаритный чертеж корпуса
SOT-23
SOT-23
SC-70
SC-70
SC-70
SOT-23
SOT-23
SOT-23
SC-70
SC-70
SC-70
Код корпусаS5S5S5SC6SC6SC6S5S5S5SC6SC6SC6
Индекс корпуса05-08-163505-08-163505-08-163505-08-163805-08-163805-08-163805-08-163505-08-163505-08-163505-08-163805-08-163805-08-1638
Количество выводов555666555666
Parameters / ModelsLTC2063HS5#PBFLTC2063HS5#TRMPBFLTC2063HS5#TRPBFLTC2063HSC6#PBFLTC2063HSC6#TRMPBFLTC2063HSC6#TRPBFLTC2063IS5#PBFLTC2063IS5#TRMPBFLTC2063IS5#TRPBFLTC2063ISC6#PBFLTC2063ISC6#TRMPBFLTC2063ISC6#TRPBF
Avol, дБ120120120120120120120120120120120120
CMRR, дБ130130130130130130130130130130130130
Cdiff, пФ3.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.3
Количество каналов111111111111
Demo BoardsDC2369ADC2369ADC2369ADC2369ADC2369ADC2369ADC2369ADC2369ADC2369ADC2369ADC2369ADC2369A
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Enoise Density, нВ/rtГц230230230230230230230230230230230230
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
Ibias, нА0.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.00050.0005
Inoise, пА/rtГц0.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.012
Ios, мкА0.0000010.0000010.0000010.0000010.0000010.0000010.0000010.0000010.0000010.0000010.0000010.000001
Iout, мА7.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.57.5
Isupply, мА0.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.00130.0013
LF Enoise, µVPP4.84.84.84.84.84.84.84.84.84.84.84.8
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ126126126126126126126126126126126126
Rail-to-RailBothBothBothBothBothBothBothBothBothBothBothBoth
Rail-to-Rail Inдададададададададададада
Rail-to-Rail Outдададададададададададада
SR, В/мс3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
Shutdownдададададададададададада
Single Supplyдададададададададададада
ТипZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZDZD
VinCM High (from V+), В-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1
VinCM Low (from V-), В-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1-0.1
Voh (from V+), В0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Vol (from V-), В0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Vos, мВ0.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.001
Vs макс., В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Vs мин., В1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Design Notes
  • Precision Ultralow Power High Side Current Sense &mdash DN1045
    PDF, 410 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2017
Статьи
  • Pocket-Size White Noise Generator for Quickly Testing Circuit Signal Response &mdash LT Journal
    PDF, 620 Кб, Файл опубликован: 3 янв 2018
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Zero-Drift Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC2063
