Datasheet Linear Technology LT1037IS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1037 |
| Модель | LT1037IS8#TRPBF |
Малошумящие высокоскоростные прецизионные операционные усилители
Datasheet LT1007, LT1037
PDF, 532 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 июл 2017, Страниц: 16
Low Noise, High Speed Precision Operational Amplifiers
Купить LT1037IS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 187 до 1 870 ₽14 предложений от 14 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SO. General Purpose Amplifier 1 Circuit 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT1037IS8#TRPBF Analog Devices | 369 ₽ | ||
| LT1037IS8#TRPBF Linear Technology | 520 ₽ | ||
| LT1037IS8#TRPBF Analog Devices | 526 ₽ | ||
| LT1037IS8#TRPBF | 567 ₽ | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 60 МГц |
| Av Min Stable | 5 V/V |
| Avol | 86 дБ |
| CMRR | 130 дБ |
| Cload | 100 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice File |
| Enoise 1/f Corner | 2 Hz |
| Enoise Density | 2.5 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 10 нА |
| Inoise | 0.4 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 120 Hz |
| Ios | 0.007 мкА |
| Iout | 20.8 мА |
| Isupply | 2.6 мА |
| LF Enoise | 0.06 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 130 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 15 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 2.5 В |
| VinCM Low (from V-) | 2 В |
| Voh (from V+) | 1.2 В |
| Vol (from V-) | 1.2 В |
| Vos | 0.01 мВ |
| Vos TC | 0.2 мВ/C |
| Vs макс. | 44 В |
| Vs мин. | 8 В |
- Bridge Circuits &mdash AN43PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1990
Subtitled "Marrying Gain and Balance," this note covers signal conditioning circuits for various types of bridges. Included are transducer bridges, AC bridges, Wien bridge oscillators, Schottky bridges, and others. Special attention is given to amplifier selection criteria. Appended sections cover strain gauge transducers, understanding distortion measurements, and historical perspectives on bridge readout mechanisms and Wein bridge oscillators.Выписка из документа - Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.Выписка из документа - Thermal Techniques in Measurement and Control Circuitry &mdash AN5PDF, 175 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1984
6 applications utilizing thermally based circuits are detailed. Included are a 50MHz RMS to DC converter, and anemometer, a liquid flow meter and others. A general discussion of thermodynamic considerations involved in circuitry is also presented.Выписка из документа
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- Noise Calculations in Op Amp Circuits &mdash DN15PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1988Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN3PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1987Выписка из документа
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN6PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1988
Статьи
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1037 (7)
- LT1037ACN8#PBF LT1037CN8#PBF LT1037CS8#PBF LT1037CS8#TRPBF LT1037IN8#PBF LT1037IS8#PBF LT1037IS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V) | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz)
- Space & Harsh Environment > Military Hermetic (M)
LT1037IS8TRPBF, LT1037IS8 TRPBF
