Datasheet Linear Technology LT1056S8#PBF — Даташит
СерияLT1056
МодельLT1056S8#PBF
Прецизионные, высокоскоростные операционные усилители с входом JFET
Datasheet LT1055, LT1056
PDF, 329 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 июл 2017, Страниц: 20
Precision, High Speed, JFET Input Operational Amplifiers
29 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP JFET 5.5MHz 8SO
LT1056S8#PBF
161 ₽
LT1056S8#TRPBF
от 253 ₽
LT1056S8#PBF
622 ₽
Контест
LT1056S8
КорпусSO-8
Код корпусаS8
Индекс корпуса05-08-1610 (S8)
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW5.5 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol52 дБ
CMRR100 дБ
Cload100 пФ
Demo BoardsDC417B
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner28 Hz
Enoise Density15 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias0.01 нА
Inoise0.0018 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner0.1 Hz
Ios0.000002 мкА
Iout30 мА
Isupply5 мА
LF Enoise2.8 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR104 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR14 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
Ts (0.1%)400 нс
ТипJFET, VFB
VinCM High (from V+)0.8 В
VinCM Low (from V-)3.1 В
Voh (from V+)2 В
Vol (from V-)2 В
Vos0.14 мВ
Vos TC3 мВ/C
Vs макс.40 В
Vs мин.8 В
LT1055 LT1055
  • Methods for Measuring Op Amp Settling Time &mdash AN10
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1985
    The AN10 begins with a survey of methods for measuring op amp settling time. This commentary develops into circuits for measuring settling time to 0.0005%. Construction details and results are presented. Appended sections cover oscilloscope overload limitations and amplifier frequency compensation.
  • High Speed Comparator Techniques &mdash AN13
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 апр 1985
    The AN13 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section presents circuits, including a 0.025% accurate 1Hz to 30MHz V/F converter, a 200ns 0.01% sample-hold and a 10MHz fiber-optic receiver. Five appendices covering related topics complete this note.
  • Designs for High Performance Voltage-to-Frequency Converters &mdash AN14
    PDF, 387 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1986
    A variety of high performance V/F circuits is presented. Included are a 1Hz to 100MHz design, a quartz-stabilized type and a 0.0007% linear unit. Other circuits feature 1.5V operation, sine wave output an nonlinear transfer functions. A separate section examines the trade-offs and advantages of various approaches to V/F conversion.
  • Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141
    PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013
  • Power Gain Stages for Monolithic Amplifiers &mdash AN18
    PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1986
    This note presents output state circuits which provide power gain for monolithic amplifiers. The circuits feature voltage gain, current gain, or both. Eleven designs are shown, and performance is summarized. A generalized method for frequency compensation appears in a separate section.
  • Applications for a Switched-Capacitor Instrumentation Building Block &mdash AN3
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 июл 1985
    This application note describes a wide range of useful applications for the LTC1043 dual precision instrumentation switched capacitor building block. Some of the applications described are ultra high performance instrumentation amplifier, lock-in amplifier, wide range digitally controlled variable gain amplifier, relative humidity sensor signal conditioner, LVDT signal conditioner, charge pump F/V and V/F converters, 12-bit A/D converter and more.
  • Converting Light to Digits: LTC1099 Half Flash 8-Bit A/D Converter Digitizes Photodiode Array &mdash AN33
    PDF, 703 Кб, Файл опубликован: 2 мар 1989
    This application note describes a Linear Technology "Half-Flash" A/D converter, the LTC1099, being connected to a 256 element line scan photodiode array. This technology adapts itself to handheld (i.e., low power) bar code readers, as well as high resolution automated machine inspection applications.
  • Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48
    PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
    LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.
  • Some Techniques for Direct Digitization of Transducer Outputs &mdash AN7
    PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1985
    Analog-to-digital conversion circuits which directly digitize low level transducer outputs, without DC preamplification, are presented. Covered are circuits which operate with thermocouples, strain gauges, humidity sensors, level transducers and other sensors.
  • A Seven-Nanosecond Comparator for Single Supply Operation &mdash AN72
    PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
    AN72 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section uses the 7ns LT1394 in V-to-F converters, crystal oscillators, clock skew generators, triggers, sampling configurations and a nanosecond pulse stretcher. Appendices cover related topics.
Design Notes
  • Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
  • Noise Calculations in Op Amp Circuits &mdash DN15
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1988
  • Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN3
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1987
  • LT1056 Improved JFET Op Amp Macromodel Slews Asymmetrically &mdash DN43
    PDF, 89 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1991
  • Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN6
    PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1988
Статьи
  • Complete USB Solution Provides PowerPath Control and Input Current Limiting while Charging a Li-Ion Battery &mdash LT Journal
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2003
Серия: LT1056 (3)
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | JFET Input Amplifiers
LT1056S8PBF, LT1056S8 PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1056S8#PBF
