Datasheet Linear Technology LT1057IS8#PBF — Даташит
| Серия | LT1057 |
| Модель | LT1057IS8#PBF |
Высокоскоростные операционные усилители с двойным и четырехканальным входом JFET
Datasheet LT1057, LT1058
PDF, 340 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 июл 2017, Страниц: 16
Dual and Quad, JFET Input Precision High Speed Op Amps
 Купить LT1057IS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 124 до 868 ₽41 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные  | |||
| LT1057IS8#PBF Analog Devices  | 214 ₽ | ||
| LT1057IS8#PBF Analog Devices  | от 852 ₽ | ||
| LT1057IS8#TRPBF Analog Devices  | от 868 ₽ | ||
| LT1057IS8 | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 5 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 51 дБ |
| CMRR | 100 дБ |
| Cload | 8000 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 28 Hz |
| Enoise Density | 13 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.005 нА |
| Inoise | 0.0015 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
| Ios | 0.000003 мкА |
| Iout | 20 мА |
| Isupply | 1.6 мА |
| LF Enoise | 2 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 103 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 14 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 600 нс |
| Тип | JFET, VFB |
| VinCM High (from V+) | 0.7 В |
| VinCM Low (from V-) | 3.5 В |
| Voh (from V+) | 2 В |
| Vol (from V-) | 2 В |
| Vos | 0.15 мВ |
| Vos TC | 3 мВ/C |
| Vs макс. | 40 В |
| Vs мин. | 8 В |
- Bridge Circuits &mdash AN43PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1990
Subtitled "Marrying Gain and Balance," this note covers signal conditioning circuits for various types of bridges. Included are transducer bridges, AC bridges, Wien bridge oscillators, Schottky bridges, and others. Special attention is given to amplifier selection criteria. Appended sections cover strain gauge transducers, understanding distortion measurements, and historical perspectives on bridge readout mechanisms and Wein bridge oscillators.Выписка из документа - Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.Выписка из документа
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
 - Noise Calculations in Op Amp Circuits &mdash DN15PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1988Выписка из документа
 - Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN3PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1987Выписка из документа
 - Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN6PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1988
Серия: LT1057 (7)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | JFET Input Amplifiers
 - Space & Harsh Environment > Military Hermetic (M)
LT1057IS8PBF, LT1057IS8 PBF
