Datasheet Linear Technology LT1057 — Даташит
СерияLT1057
Высокоскоростные операционные усилители с двойным и четырехканальным входом JFET
Datasheet LT1057, LT1058
PDF, 340 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 июл 2017, Страниц: 16
Dual and Quad, JFET Input Precision High Speed Op Amps
42 предложений от 25 поставщиков
Элитан
LT1057CN8
644 ₽
SUV System
LT1057S8#PBF
МосЧип
LT1057CSW
LT1057CH
LT1057ACN8#PBFLT1057CN8#PBFLT1057IS8#PBFLT1057IS8#TRPBFLT1057MH/883LT1057S8#PBFLT1057S8#TRPBF
N1234567
КорпусN-8
Габаритный чертеж корпуса
N-8
SO-8
SO-8
TO-5
SO-8
SO-8
Код корпусаNNS8S8HS8S8
Индекс корпуса05-08-1510 (N8)05-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-132005-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов8888888
Parameters / ModelsLT1057ACN8#PBFLT1057CN8#PBFLT1057IS8#PBFLT1057IS8#TRPBFLT1057MH/883LT1057S8#PBFLT1057S8#TRPBF
Av Min Stable, V/V1111111
Avol, дБ51515151515151
CMRR, дБ100100100100100100100
Количество каналов2222222
Cload, пФ8000800080008000800080008000
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise 1/f Corner, Hz28282828282828
Enoise Density, нВ/rtГц13131313131313
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц5555555
Ibias, нА0.0050.0050.0050.0050.0050.0050.005
Inoise, пА/rtГц0.00150.00150.00150.00150.00150.00150.0015
Inoise 1/f Corner, Hz0.10.10.10.10.10.10.1
Ios, мкА0.0000030.0000030.0000030.0000030.0000030.0000030.000003
Iout, мА20202020202020
Isupply, мА1.61.61.61.61.61.61.6
LF Enoise, µVPP2222222
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -55 до 125от 0 до 70от 0 до 70
Over-the-Topнетнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ103103103103103103103
Rail-to-Rail Inнетнетнетнетнетнетнет
Rail-to-Rail Outнетнетнетнетнетнетнет
SR, В/мс14141414141414
Shutdownнетнетнетнетнетнетнет
Single Supplyнетнетнетнетнетнетнет
Ts (0.1%), нс600600600600600600600
ТипJFET, VFBJFET, VFBJFET, VFBJFET, VFBJFET, VFBJFET, VFBJFET, VFB
VinCM High (from V+), В0.70.70.70.70.70.70.7
VinCM Low (from V-), В3.53.53.53.53.53.53.5
Voh (from V+), В2222222
Vol (from V-), В2222222
Vos, мВ0.150.150.150.150.150.150.15
Vos TC, мВ/C3333333
Vs макс., В40404040404040
Vs мин., В8888888
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
LT1058 LT1058
  • Bridge Circuits &mdash AN43
    PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1990
    Subtitled "Marrying Gain and Balance," this note covers signal conditioning circuits for various types of bridges. Included are transducer bridges, AC bridges, Wien bridge oscillators, Schottky bridges, and others. Special attention is given to amplifier selection criteria. Appended sections cover strain gauge transducers, understanding distortion measurements, and historical perspectives on bridge readout mechanisms and Wein bridge oscillators.
  • Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48
    PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
    LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.
Design Notes
  • Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
  • Noise Calculations in Op Amp Circuits &mdash DN15
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1988
  • Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN3
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1987
  • Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN6
    PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1988
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | JFET Input Amplifiers
  • Space & Harsh Environment > Military Hermetic (M)
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1057
