Datasheet ON Semiconductor NCV20071SN2T1G — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияNCS20071
МодельNCV20071SN2T1G
Операционные усилители серии NCx2007x обеспечивают работу с выходным сигналом «rail-to-rail», полосу пропускания 3 МГц и доступны в одинарной, двойной и счетверенной конфигурациях.
Datasheet NCS20071, NCV20071, NCS20072, NCV20072, NCS20074, NCV20074
PDF, 950 Кб, Язык: анг., Версия: 14, Файл закачен: 30 июл 2017, Страниц: 25
Operational Amplifier, Wide supply range, 3Mhz CMOS Op-Amp
36 предложений от 11 поставщиков
NCV20071SN2T1G
от 8.10 ₽
NCV20071SN2T1G
44 ₽
NCV20071SN2T1G
от 60 ₽
Эиком
NCV20071SN2T1G
от 61 ₽
Работа по схеме Rail-to-rail позволяет пользователю оптимально использовать весь диапазон напряжения питания, используя при этом преимущества полосы пропускания 3 МГц. NCx2007x может работать при напряжении питания всего 2,7 В в диапазоне температур от -40°C до 125°C. При напряжении питания 2,7 В высокая полоса пропускания обеспечивает скорость нарастания напряжения 2,8 В/мкс при потреблении тока покоя всего 405 мкА на канал. Широкий диапазон питания позволяет NCx2007x работать при напряжении питания до 36 В, что делает его идеальным для широкого спектра применений. Поскольку это КМОП-устройство, высокий входной импеданс и низкие токи смещения делают его идеальным для взаимодействия с широким спектром датчиков сигналов. Устройства NCx2007x доступны в различных компактных корпусах. Варианты, соответствующие требованиям автомобильной промышленности, доступны под префиксом NCV.
КорпусTSOP-5
Код корпуса483-02
Стандарты и нормыAEC Qualified | PPAP Capable | Pb-free | Halide free
NCS20072 NCS20074
  • Analog, Logic, & Timing > Amplifiers & Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps)
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor NCV20071SN2T1G
