Datasheet Maxim MAX4236EUT+T — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX4236 |
| Модель | MAX4236EUT+T |
SOT23, сверхвысокие прецизионные операционные усилители Rail-to-Rail 3 В/5 В
SOT23, Very High Precision, 3V/5V Rail-to-Rail Op Amps
 Купить MAX4236EUT+T на РадиоЛоцман.Цены — от 8.49 до 506 ₽63 предложений от 23 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4236EUT+T. Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.7MHz, 0.3V/µs, 2.4V to 5.5V, SOT-23, 6Pins  | |||
| MAX4236EUT+T Maxim  | 187 ₽ | ||
| MAX4236EUT+T Analog Devices  | от 368 ₽ | ||
| MAX4236EUT-T Maxim  | по запросу | ||
| MAX4236EUTT Maxim  | по запросу | ||
MAX4236/MAX4237 — это высокоточные операционные усилители с исключительно низким напряжением смещения и температурным коэффициентом напряжения смещения без использования каких-либо прерывателей.
MAX4236 и MAX4237 имеют типичный коэффициент усиления по напряжению для большого сигнала без обратной связи, равный 120 дБ. Эти устройства имеют сверхнизкий входной ток смещения 1 пА. MAX4236 стабилен при единичном усилении с произведением усиления на ширину полосы 1,7 МГц, в то время как MAX4237 стабилен при коэффициентах усиления с обратной связью более 5 В/В с произведением усиления на ширину полосы 7,5 МГц. Оба устройства имеют функцию отключения, при которой ток покоя снижается до уровня менее 0,1 мкА, а выход усилителя принудительно переходит в состояние с высоким импедансом.
Входной синфазный диапазон MAX4236/MAX4237 простирается ниже отрицательного диапазона питания, а выходной сигнал колеблется от рельса к рельсу. Эти особенности делают усилители идеальными для приложений с одиночными источниками питания +3 В или +5 В. MAX4236/MAX4237 предназначены для расширенного диапазона температур (от -40°C до +85°C) и доступны в миниатюрных корпусах SOT23, µMAX и SO. Для большей точности корпуса µMAX и SO класса A тестируются, чтобы гарантировать напряжение смещения 20 мкВ (макс.) при +25°C и дрейф менее 2 мкВ/°C.
- Amplifiers
