Datasheet Maxim MAX4236AEUA+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX4236
МодельMAX4236AEUA+
SOT23, сверхвысокие прецизионные операционные усилители Rail-to-Rail 3 В/5 В
Datasheet MAX4236, MAX4237
PDF, 466 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 авг 2017, Страниц: 14
SOT23, Very High Precision, 3V/5V Rail-to-Rail Op Amps
36 предложений от 17 поставщиков
MAX4236AEUA+
Maxim
169 ₽
MAX4236AEUA
от 203 ₽
MAX4236AEUA
407 ₽
MAX4236AEUA
MAX4236/MAX4237 — это высокоточные операционные усилители с исключительно низким напряжением смещения и температурным коэффициентом напряжения смещения без использования каких-либо прерывателей.
MAX4236 и MAX4237 имеют типичный коэффициент усиления по напряжению для большого сигнала без обратной связи, равный 120 дБ. Эти устройства имеют сверхнизкий входной ток смещения 1 пА. MAX4236 стабилен при единичном усилении с произведением усиления на ширину полосы 1,7 МГц, в то время как MAX4237 стабилен при коэффициентах усиления с обратной связью более 5 В/В с произведением усиления на ширину полосы 7,5 МГц. Оба устройства имеют функцию отключения, при которой ток покоя снижается до уровня менее 0,1 мкА, а выход усилителя принудительно переходит в состояние с высоким импедансом.
Входной синфазный диапазон MAX4236/MAX4237 простирается ниже отрицательного диапазона питания, а выходной сигнал колеблется от рельса к рельсу. Эти особенности делают усилители идеальными для приложений с одиночными источниками питания +3 В или +5 В. MAX4236/MAX4237 предназначены для расширенного диапазона температур (от -40°C до +85°C) и доступны в миниатюрных корпусах SOT23, µMAX и SO. Для большей точности корпуса µMAX и SO класса A тестируются, чтобы гарантировать напряжение смещения 20 мкВ (макс.) при +25°C и дрейф менее 2 мкВ/°C.
  • Amplifiers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4236AEUA+
