Datasheet Linear Technology LT1058ISW#PBF — Даташит
Серия | LT1058 |
Модель | LT1058ISW#PBF |
Высокоскоростные операционные усилители с двойным и четырехканальным входом JFET
Datasheet LT1057, LT1058
PDF, 340 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 июл 2017, Страниц: 16
Dual and Quad, JFET Input Precision High Speed Op Amps
![]() 30 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1058ISW#PBF Linear Technology | от 265 ₽ | ||
LT1058ISW Linear Technology | 855 ₽ | ||
LT1058ISW Analog Devices | 3 433 ₽ | ||
LT1058ISW Linear Technology | по запросу |
Корпус | SW-16 |
Код корпуса | SW |
Индекс корпуса | 05-08-1620 (SW16) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 5 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 51 дБ |
CMRR | 98 дБ |
Cload | 8000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 28 Hz |
Enoise Density | 13 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.005 нА |
Inoise | 0.0015 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
Ios | 0.000003 мкА |
Iout | 20 мА |
Isupply | 1.6 мА |
LF Enoise | 2.4 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 103 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 14 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 600 нс |
Тип | JFET, VFB |
VinCM High (from V+) | 0.7 В |
VinCM Low (from V-) | 3.5 В |
Voh (from V+) | 2 В |
Vol (from V-) | 2 В |
Vos | 0.18 мВ |
Vos TC | 4 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 8 В |
- Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.Выписка из документа
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- Noise Calculations in Op Amp Circuits &mdash DN15PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1988Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN3PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1987Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN6PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1988
Серия: LT1058 (6)
- LT1058ACN#PBF LT1058CN#PBF LT1058ISW#PBF LT1058ISW#TRPBF LT1058SW#PBF LT1058SW#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
LT1058ISWPBF, LT1058ISW PBF
