Datasheet Linear Technology LT1078IS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1078 |
| Модель | LT1078IS8#TRPBF |
Micropower, Dual, Single Supply, Прецизионные операционные усилители
Datasheet LT1078, LT1079
PDF, 618 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 авг 2017, Страниц: 20
Micropower, Dual and Quad, Single Supply, Precision Op Amps
Купить LT1078IS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 173 до 1 202 ₽34 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1078IS8#TRPBF Analog Devices | от 173 ₽ | ||
| LT1078IS8#TRPBF Analog Devices | 861 ₽ | ||
| LT1078IS8#TRPBF Analog Devices | от 1 143 ₽ | ||
| LT1078IS8#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.2 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 60 дБ |
| CMRR | 110 дБ |
| Cload | 1800 пФ |
| Design Tools | LTspice File |
| Enoise 1/f Corner | 0.7 Hz |
| Enoise Density | 28 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 6 нА |
| Inoise | 0.06 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 95 Hz |
| Ios | 0.00005 мкА |
| Iout | 15 мА |
| Isupply | 0.038 мА |
| LF Enoise | 0.6 µVPP |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 114 дБ |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 0.07 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | да |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1.2 В |
| VinCM Low (from V-) | -0.3 В |
| Vos | 0.03 мВ |
| Vos TC | 0.4 мВ/C |
| Vs макс. | 44 В |
| Vs мин. | 2.2 В |
- Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013Выписка из документа
- Bridge Circuits &mdash AN43PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1990
Subtitled "Marrying Gain and Balance," this note covers signal conditioning circuits for various types of bridges. Included are transducer bridges, AC bridges, Wien bridge oscillators, Schottky bridges, and others. Special attention is given to amplifier selection criteria. Appended sections cover strain gauge transducers, understanding distortion measurements, and historical perspectives on bridge readout mechanisms and Wein bridge oscillators.Выписка из документа - Measurement and Control Circuit Collection &mdash AN45PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 5 июн 1991
A variety of measurement and control circuits are included in this application note. Eighteen circuits, including ultra low noise amplifiers, current sources, transducer signal conditioners, oscillators, data converters and power supplies are presented. The circuits emphasize precision specifications with relatively simple configurations.Выписка из документа - Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.Выписка из документа - Practical Circuitry for Measurement and Control Problems &mdash AN61PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1994
This collection of circuits was worked out between June 1991 and July of 1994. Most were designed at customer request or are derivatives of such efforts. Types of circuits include power converters, transducer signal conditioners, amplifiers and signal generators. Specific circuits include low noise amplifiers, high power single cell DC/DC converters, portable high accuracy barometers, a 10mHz 1% accuracy RMS/DC converter, and random noise generators. Appended sections cover noise theory and present a historical perspective of wideband amplifiers.Выписка из документа - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.Выписка из документа - Bias Voltage and Current Sense Circuits for Avalanche Photodiodes &mdash AN92PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
Avalanche photodiodes, used in laser based fiberoptic systems, require high voltage bias and accurate, wide range current monitoring. Bias voltage varies from 15V-90V and current ranges from 100nA to 1mA, a 10,000:1 dynamic range. This publication presents various 5 volt powered circuits which meet these requirements. Appended sections detail specific circuit techniques and cover measurement practice.Выписка из документа
Design Notes
- Micropower, Single Supply Applications: (1) A Self-Biased, Buffered Reference (2) Megaohm Input Impedance Difference Amplifier &mdash DN23PDF, 199 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1989Выписка из документа
- Designing with a New Family of Instrumentation Amplifiers &mdash DN40PDF, 554 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1990Выписка из документа
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
- Signal Conditioning for Platinum Temperature Transducers &mdash DN45PDF, 69 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1991Выписка из документа
- 3V Operation of Linear Technology Op Amps &mdash DN56PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1992Выписка из документа
Статьи
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1078 (11)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp)
LT1078IS8TRPBF, LT1078IS8 TRPBF
