Datasheet Linear Technology LT1007CS8#PBF — Даташит
| Серия | LT1007 |
| Модель | LT1007CS8#PBF |
Малошумящие высокоскоростные прецизионные операционные усилители
Datasheet LT1007, LT1037
PDF, 532 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 июл 2017, Страниц: 16
Low Noise, High Speed Precision Operational Amplifiers
Купить LT1007CS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 20 до 751 ₽43 предложений от 25 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1007CS8#PBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 8MHz, 2.5V/µs, ± 4V to ± 18V, SOIC, 8Pins | |||
| LT1007CS8#PBF Linear Technology | 20 ₽ | ||
| LT1007CS8 Analog Devices | 538 ₽ | ||
| LT1007CS8 Linear Technology | по запросу | ||
| LT1007CS8-5 | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 8 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 86 дБ |
| CMRR | 130 дБ |
| Cload | 100 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 2 Hz |
| Enoise Density | 2.5 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 10 нА |
| Inoise | 0.4 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 120 Hz |
| Ios | 0.007 мкА |
| Iout | 20.8 мА |
| Isupply | 2.6 мА |
| LF Enoise | 0.06 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 130 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 2.5 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 2.5 В |
| VinCM Low (from V-) | 2.5 В |
| Voh (from V+) | 1.2 В |
| Vol (from V-) | 1.2 В |
| Vos | 0.01 мВ |
| Vos TC | 0.2 мВ/C |
| Vs макс. | 44 В |
| Vs мин. | 4 В |
- Methods for Measuring Op Amp Settling Time &mdash AN10PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1985
The AN10 begins with a survey of methods for measuring op amp settling time. This commentary develops into circuits for measuring settling time to 0.0005%. Construction details and results are presented. Appended sections cover oscilloscope overload limitations and amplifier frequency compensation.Выписка из документа - Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013Выписка из документа
- Take the Mystery Out of the Switched Capacitor Filter &mdash AN40PDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1990
This note presents guidelines for circuits utilizing LTC's switched capacitor filters. The discussion focuses on how to optimize filter performance by optimizing the printed wiring board, the power supply, and the output buffering of the filter. Many additional topics are discussed such as how to select the proper filter response for the application and how to characterize a filter's THD for DSP applications.Выписка из документа - Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.Выписка из документа
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- New Voltage References Are Smaller and More Precise &mdash DN145PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1997Выписка из документа
- Noise Calculations in Op Amp Circuits &mdash DN15PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1988Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN3PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1987Выписка из документа
- Ultra Low Noise Op Amp Combines Chopper and Bipolar Op Amps &mdash DN36PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1990Выписка из документа
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN6PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1988
Статьи
- New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT JournalPDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
- JFET Op Amps Equal Low Noise Bipolars and Have Picoamp Current Noise &mdash LT JournalPDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999Выписка из документа
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1007 (7)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers (
LT1007CS8PBF, LT1007CS8 PBF
