Datasheet Linear Technology LT1007IS8#TRPBF — Даташит
СерияLT1007
МодельLT1007IS8#TRPBF
Малошумящие высокоскоростные прецизионные операционные усилители
LT1007 Dice Data Sheet
PDF, 76 Кб, Файл закачен: 4 авг 2017
Datasheet LT1007, LT1037
PDF, 532 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 июл 2017, Страниц: 16
Low Noise, High Speed Precision Operational Amplifiers
12 предложений от 10 поставщиков
, Low Noise, High Speed Precision Operational Amplifiers
LT1007IS8#TRPBF
110 ₽
LT1007IS8#TRPBF
225 ₽
LT1007IS8 TRPBF
TradeElectronics
LT1007IS8#TRPBF
КорпусSO-8
Код корпусаS8
Индекс корпуса05-08-1610 (S8)
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW8 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol86 дБ
CMRR130 дБ
Cload100 пФ
Demo BoardsDC417B
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner2 Hz
Enoise Density2.5 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias10 нА
Inoise0.4 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner120 Hz
Ios0.007 мкА
Iout20.8 мА
Isupply2.6 мА
LF Enoise0.06 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR130 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR2.5 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
ТипVFB
VinCM High (from V+)2.5 В
VinCM Low (from V-)2.5 В
Voh (from V+)1.2 В
Vol (from V-)1.2 В
Vos0.01 мВ
Vos TC0.2 мВ/C
Vs макс.44 В
Vs мин.4 В
LT1037 LT1037
  • Methods for Measuring Op Amp Settling Time &mdash AN10
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1985
    The AN10 begins with a survey of methods for measuring op amp settling time. This commentary develops into circuits for measuring settling time to 0.0005%. Construction details and results are presented. Appended sections cover oscilloscope overload limitations and amplifier frequency compensation.
  • Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141
    PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013
  • Take the Mystery Out of the Switched Capacitor Filter &mdash AN40
    PDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1990
    This note presents guidelines for circuits utilizing LTC's switched capacitor filters. The discussion focuses on how to optimize filter performance by optimizing the printed wiring board, the power supply, and the output buffering of the filter. Many additional topics are discussed such as how to select the proper filter response for the application and how to characterize a filter's THD for DSP applications.
  • Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48
    PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
    LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.
Design Notes
  • Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
  • New Voltage References Are Smaller and More Precise &mdash DN145
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1997
  • Noise Calculations in Op Amp Circuits &mdash DN15
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1988
  • Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN3
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1987
  • Ultra Low Noise Op Amp Combines Chopper and Bipolar Op Amps &mdash DN36
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1990
  • Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990
  • Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN6
    PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1988
Статьи
  • New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT Journal
    PDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000
  • JFET Op Amps Equal Low Noise Bipolars and Have Picoamp Current Noise &mdash LT Journal
    PDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999
  • Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT Journal
    PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers (
LT1007IS8TRPBF, LT1007IS8 TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1007IS8#TRPBF
