Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Linear Technology LT1007 — Даташит
СерияLT1007
Малошумящие высокоскоростные прецизионные операционные усилители
LT1007 Dice Data Sheet
PDF, 76 Кб, Файл закачен: 4 авг 2017
Datasheet LT1007, LT1037
PDF, 532 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 июл 2017, Страниц: 16
Low Noise, High Speed Precision Operational Amplifiers
27 предложений от 25 поставщиков
Low Noise, High Speed Precision Operational Amplifiers | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SO
LT1007CN8
166 ₽
LT1007CS8
170 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LT1007ACP
993 ₽
LT1007CH
LT1007ACN8#PBFLT1007CN8#PBFLT1007CS8#PBFLT1007CS8#TRPBFLT1007IN8#PBFLT1007IS8#PBFLT1007IS8#TRPBF
N1234567
КорпусN-8
Габаритный чертеж корпуса
N-8
SO-8
SO-8
N-8
SO-8
SO-8
Код корпусаNNS8S8NS8S8
Индекс корпуса05-08-1510 (N8)05-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов8888888
Parameters / ModelsLT1007ACN8#PBFLT1007CN8#PBFLT1007CS8#PBFLT1007CS8#TRPBFLT1007IN8#PBFLT1007IS8#PBFLT1007IS8#TRPBF
Av Min Stable, V/V1111111
Avol, дБ86868686868686
CMRR, дБ130130130130130130130
Количество каналов1111111
Cload, пФ100100100100100100100
Demo BoardsDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417BDC417B
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise 1/f Corner, Hz2222222
Enoise Density, нВ/rtГц2.52.52.52.52.52.52.5
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц8888888
Ibias, нА10101010101010
Inoise, пА/rtГц0.40.40.40.40.40.40.4
Inoise 1/f Corner, Hz120120120120120120120
Ios, мкА0.0070.0070.0070.0070.0070.0070.007
Iout, мА20.820.820.820.820.820.820.8
Isupply, мА2.62.62.62.62.62.62.6
LF Enoise, µVPP0.060.060.060.060.060.060.06
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ130130130130130130130
Rail-to-Rail Inнетнетнетнетнетнетнет
Rail-to-Rail Outнетнетнетнетнетнетнет
SR, В/мс2.52.52.52.52.52.52.5
Shutdownнетнетнетнетнетнетнет
Single Supplyнетнетнетнетнетнетнет
ТипVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFB
VinCM High (from V+), В2.52.52.52.52.52.52.5
VinCM Low (from V-), В2.52.52.52.52.52.52.5
Voh (from V+), В1.21.21.21.21.21.21.2
Vol (from V-), В1.21.21.21.21.21.21.2
Vos, мВ0.010.010.010.010.010.010.01
Vos TC, мВ/C0.20.20.20.20.20.20.2
Vs макс., В44444444444444
Vs мин., В4444444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
LT1037 LT1037
  • Methods for Measuring Op Amp Settling Time &mdash AN10
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1985
    The AN10 begins with a survey of methods for measuring op amp settling time. This commentary develops into circuits for measuring settling time to 0.0005%. Construction details and results are presented. Appended sections cover oscilloscope overload limitations and amplifier frequency compensation.
  • Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141
    PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013
  • Take the Mystery Out of the Switched Capacitor Filter &mdash AN40
    PDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1990
    This note presents guidelines for circuits utilizing LTC's switched capacitor filters. The discussion focuses on how to optimize filter performance by optimizing the printed wiring board, the power supply, and the output buffering of the filter. Many additional topics are discussed such as how to select the proper filter response for the application and how to characterize a filter's THD for DSP applications.
  • Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48
    PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
    LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.
Design Notes
  • Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
  • New Voltage References Are Smaller and More Precise &mdash DN145
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1997
  • Noise Calculations in Op Amp Circuits &mdash DN15
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1988
  • Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN3
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1987
  • Ultra Low Noise Op Amp Combines Chopper and Bipolar Op Amps &mdash DN36
    PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1990
  • Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990
  • Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN6
    PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1988
Статьи
  • New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT Journal
    PDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000
  • JFET Op Amps Equal Low Noise Bipolars and Have Picoamp Current Noise &mdash LT Journal
    PDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1999
  • Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT Journal
    PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | Low Noise Amplifiers (
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1007
