Datasheet Linear Technology LT1008CN8#PBF — Даташит
Серия | LT1008 |
Модель | LT1008CN8#PBF |
Входной ток пикампа, микровольтное смещение, малошумящий операционный усилитель
Datasheet LT1008
PDF, 283 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 авг 2017, Страниц: 16
Picoamp Input Current, Microvolt Offset, Low Noise Op Amp
![]() 36 предложений от 19 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT1008CN8#PBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1MHz, 0.2V/µs, ± 2V to ± 20V, DIP, 8Pins | |||
LT1008CN8#PBF Analog Devices | 196 ₽ | ||
LT1008CN8#PBF Analog Devices | 751 ₽ | ||
LT1008CN8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1008CN8/NA | по запросу |
Корпус | N-8 |
Код корпуса | N |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 1 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 66 дБ |
CMRR | 132 дБ |
Cload | 600 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 2.5 Hz |
Enoise Density | 14 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.03 нА |
Inoise | 0.02 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 120 Hz |
Ios | 0.00003 мкА |
Iout | 9 мА |
Isupply | 0.38 мА |
LF Enoise | 0.5 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 132 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 0.2 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1 В |
VinCM Low (from V-) | 1 В |
Voh (from V+) | 1 В |
Vol (from V-) | 1 В |
Vos | 0.03 мВ |
Vos TC | 0.2 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 4 В |
- Methods for Measuring Op Amp Settling Time &mdash AN10PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1985
The AN10 begins with a survey of methods for measuring op amp settling time. This commentary develops into circuits for measuring settling time to 0.0005%. Construction details and results are presented. Appended sections cover oscilloscope overload limitations and amplifier frequency compensation.Выписка из документа - Composite Amplifiers &mdash AN21PDF, 330 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1986
Applications often require an amplifier that has extremely high performance in several areas. For example, high speed and DC precision are often needed. If a single device cannot simultaneously achieve the desired characteristics, a composite amplifier made up of two (or more) devices can be configured to do the job. AN21 shows examples of composite approaches in designs combining speed, precision, low noise and high power.Выписка из документа
Design Notes
- 3V Operation of Linear Technology Op Amps &mdash DN56PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1992Выписка из документа
Статьи
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1008 (4)
- LT1008CN8#PBF LT1008IN8#PBF LT1008S8#PBF LT1008S8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos
LT1008CN8PBF, LT1008CN8 PBF
