Datasheet Linear Technology LT1012S8#TRPBF — Даташит
СерияLT1012
МодельLT1012S8#TRPBF
Входной ток пикампа, микровольтное смещение, малошумящий операционный усилитель
Datasheet LT1012A, LT1012
PDF, 348 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 авг 2017, Страниц: 20
Picoamp Input Current, Microvolt Offset, Low Noise Op Amp
33 предложений от 14 поставщиков
LT1012S8#TRPBF
от 161 ₽
LT1012S8#TRPBF
283 ₽
LT1012S8#TRPBF
349 ₽
727GS
LT1012S8#TRPBF
от 421 ₽
КорпусSO-8
Код корпусаS8
Индекс корпуса05-08-1610 (S8)
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW1 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol66 дБ
CMRR132 дБ
Cload1000 пФ
Demo BoardsDC417B
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner2.5 Hz
Enoise Density14 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias0.025 нА
Inoise0.02 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner120 Hz
Ios0.000015 мкА
Iout13 мА
Isupply0.37 мА
LF Enoise0.5 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR132 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR0.2 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
ТипVFB
VinCM High (from V+)0.6 В
VinCM Low (from V-)0.6 В
Voh (from V+)1 В
Vol (from V-)1 В
Vos0.008 мВ
Vos TC0.2 мВ/C
Vs макс.40 В
Vs мин.2.4 В
  • Methods for Measuring Op Amp Settling Time &mdash AN10
    PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1985
    The AN10 begins with a survey of methods for measuring op amp settling time. This commentary develops into circuits for measuring settling time to 0.0005%. Construction details and results are presented. Appended sections cover oscilloscope overload limitations and amplifier frequency compensation.
  • High Speed Comparator Techniques &mdash AN13
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 апр 1985
    The AN13 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section presents circuits, including a 0.025% accurate 1Hz to 30MHz V/F converter, a 200ns 0.01% sample-hold and a 10MHz fiber-optic receiver. Five appendices covering related topics complete this note.
  • Unique IC Buffer Enhances Op Amp Designs, Tames Fast Amplifiers &mdash AN16
    PDF, 421 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1985
    This note describes some of the unique IC design techniques incorporated into a fast, monolithic power buffer, the LT1010. Also, some application ideas are described such as capacitive load driving, boosting fast op amp output current and power supply circuits.
  • Power Gain Stages for Monolithic Amplifiers &mdash AN18
    PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1986
    This note presents output state circuits which provide power gain for monolithic amplifiers. The circuits feature voltage gain, current gain, or both. Eleven designs are shown, and performance is summarized. A generalized method for frequency compensation appears in a separate section.
  • Composite Amplifiers &mdash AN21
    PDF, 330 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1986
    Applications often require an amplifier that has extremely high performance in several areas. For example, high speed and DC precision are often needed. If a single device cannot simultaneously achieve the desired characteristics, a composite amplifier made up of two (or more) devices can be configured to do the job. AN21 shows examples of composite approaches in designs combining speed, precision, low noise and high power.
  • A Monolithic IC for 100MHz RMS-DC Conversion &mdash AN22
    PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1987
    AN22 details the theoretical and application aspects of the LT1088 thermal RMS/DC converter. The basic theory behind thermal RMS/DC conversion is discussed and design details of the LT1088 are presented. Circuitry for RMS/DC converters, wideband input buffers and heater protection is shown.
  • Applications for a Switched-Capacitor Instrumentation Building Block &mdash AN3
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 июл 1985
    This application note describes a wide range of useful applications for the LTC1043 dual precision instrumentation switched capacitor building block. Some of the applications described are ultra high performance instrumentation amplifier, lock-in amplifier, wide range digitally controlled variable gain amplifier, relative humidity sensor signal conditioner, LVDT signal conditioner, charge pump F/V and V/F converters, 12-bit A/D converter and more.
  • High Efficiency Linear Regulators &mdash AN32
    PDF, 818 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1989
    Presents circuit techniques permitting high efficiency to be obtained with linear regulation. Particular attention is given to the problem of maintaining high efficiency with widely varying inputs, outputs and loading. Appendix sections review component characteristics and measurement methods.
  • Take the Mystery Out of the Switched Capacitor Filter &mdash AN40
    PDF, 3.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1990
    This note presents guidelines for circuits utilizing LTC's switched capacitor filters. The discussion focuses on how to optimize filter performance by optimizing the printed wiring board, the power supply, and the output buffering of the filter. Many additional topics are discussed such as how to select the proper filter response for the application and how to characterize a filter's THD for DSP applications.
  • Voltage Reference Circuit Collection &mdash AN42
    PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1991
    A wide variety of voltage reference circuits are detailed in this extensive guidebook of circuits. The detailed schematics cover simple and precision approaches at a variety of power levels. Included are 2 and 3 terminal devices in series and shunt modes for positive and negative polarities. Appended sections cover resistor and capacitor selection and trimming techniques.
  • Bridge Circuits &mdash AN43
    PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1990
    Subtitled "Marrying Gain and Balance," this note covers signal conditioning circuits for various types of bridges. Included are transducer bridges, AC bridges, Wien bridge oscillators, Schottky bridges, and others. Special attention is given to amplifier selection criteria. Appended sections cover strain gauge transducers, understanding distortion measurements, and historical perspectives on bridge readout mechanisms and Wein bridge oscillators.
  • Component and Measurement Advances Ensure 16-Bit DAC Settling Time &mdash AN74
    PDF, 980 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1998
    DAC DC specifications are relatively easy to verify. AC specifications require more sophisticated approaches to produce reliable information. In particular, the settling time of the DAC and its output amplifier is extraordinarily difficult to determine to 16-bit resolution. This application note presents methods for 16-bit DAC settling time measurement and compares results. Appendices discuss oscilloscope overdrive, frequency compensation, circuit and optimization techniques, layout, power stages and a historical perspective of precision DACs.
  • Application Considerations and Circuits for a New Chopper-Stabilized Op Amp &mdash AN9
    PDF, 625 Кб, Файл опубликован: 5 авг 1986
    A discussion of circuit, layout and construction considerations for low level DC circuits includes error analysis of solder, wire and connector junctions. Applications include sub-microvolt instrumentation and isolation amplifiers, stabilized buffers and comparators and precision data converters.
Design Notes
  • C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107
    PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995
  • Noise Calculations in Op Amp Circuits &mdash DN15
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1988
  • A Single Amplifier, Precision High Voltage Instrument Amp &mdash DN25
    PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1989
  • A SPICE Op Amp Macromodel for the LT1012 &mdash DN28
    PDF, 130 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1989
  • Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN3
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1987
  • Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990
  • 3V Operation of Linear Technology Op Amps &mdash DN56
    PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1992
  • Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN6
    PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1988
  • C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83
    PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994
Статьи
  • Component and Measurement Advances Ensure 16-Bit DAC Settling Time (Part One) &mdash LT Journal
    PDF, 262 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1998
  • Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT Journal
    PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
LT1012S8TRPBF, LT1012S8 TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1012S8#TRPBF
