Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Linear Technology LT1014 — Даташит
СерияLT1014
Четырехканальный прецизионный операционный усилитель
Datasheet LT1013, LT1014
PDF, 573 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 авг 2017, Страниц: 26
Dual/Quad Precision Op Amps
51 предложений от 27 поставщиков
LT1014DINE4
106 ₽
LT1014DIDWRG4
293 ₽
LT1014DMDW
Kingbright
LT1014AMJB
LT1014ACN#PBFLT1014CN#PBFLT1014DN#PBFLT1014DSW#PBFLT1014DSW#TRPBFLT1014IN#PBFLT1014ISW#PBFLT1014ISW#TRPBF
N12345678
КорпусN-14
Габаритный чертеж корпуса
N-14
N-14
SW-16
SW-16
N-14
SW-16
SW-16
Код корпусаNNNSWSWNSWSW
Индекс корпуса05-08-1510 (N14)05-08-1510 (N14)05-08-1510 (N14)05-08-1620 (SW16)05-08-1620 (SW16)05-08-1510 (N14)05-08-1620 (SW16)05-08-1620 (SW16)
Количество выводов1414141616141616
Parameters / ModelsLT1014ACN#PBFLT1014CN#PBFLT1014DN#PBFLT1014DSW#PBFLT1014DSW#TRPBFLT1014IN#PBFLT1014ISW#PBFLT1014ISW#TRPBF
Av Min Stable, V/V11111111
Avol, дБ7878787878787878
CMRR, дБ117117117117117117117117
Количество каналов44444444
Cload, пФ100100100100100100100100
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Enoise 1/f Corner, Hz22222222
Enoise Density, нВ/rtГц2222222222222222
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнет
GBW, МГц0.80.80.80.80.80.80.80.8
Ibias, нА1212121212121212
Inoise, пА/rtГц0.070.070.070.070.070.070.070.07
Inoise 1/f Corner, Hz9595959595959595
Ios, мкА0.000150.000150.000150.000150.000150.000150.000150.00015
Iout, мА2525252525252525
Isupply, мА0.350.350.350.350.350.350.350.35
LF Enoise, µVPP0.550.550.550.550.550.550.550.55
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Over-the-Topнетнетнетнетнетнетнетнет
PSRR, дБ120120120120120120120120
Rail-to-RailIn to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-In to V-
Rail-to-Rail Inнетнетнетнетнетнетнетнет
Rail-to-Rail Outнетнетнетнетнетнетнетнет
SR, В/мс0.40.40.40.40.40.40.40.4
Shutdownнетнетнетнетнетнетнетнет
Single Supplyдададададададада
ТипVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFBVFB
VinCM High (from V+), В1.21.21.21.21.21.21.21.2
VinCM Low (from V-), В-0.3-0.3-0.3-0.3-0.3-0.3-0.3-0.3
Voh (from V+), В11111111
Vol (from V-), В11111111
Vos, мВ0.040.040.040.040.040.040.040.04
Vos TC, мВ/C0.30.30.30.30.30.30.30.3
Vs макс., В4444444444444444
Vs мин., В44444444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
LT1013 LT1013
  • Designing Linear Circuits for 5V Single Supply Operation &mdash AN11
    PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1985
    This note covers the considerations for designing precision linear circuits which must operate from a single 5V supply. Applications include various transducer signal conditioners, instrumentation amplifiers, controllers and isolated data converters.
  • Risk Assessment Advice for High Reliability Amplifiers &mdash AN141
    PDF, 299 Кб, Файл опубликован: 7 окт 2013
  • Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48
    PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
    LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.
Design Notes
  • An LT1013 and LT1014 Op Amp SPICE Macromodel &mdash DN12
    PDF, 75 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1988
  • Noise Calculations in Op Amp Circuits &mdash DN15
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1988
  • Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN3
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1987
  • Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990
  • 3V Operation of Linear Technology Op Amps &mdash DN56
    PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1992
  • Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN6
    PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1988
Статьи
  • Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT Journal
    PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp)
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1014
