Datasheet Linear Technology LT1055S8#PBF — Даташит
Серия | LT1055 |
Модель | LT1055S8#PBF |
Прецизионные, высокоскоростные операционные усилители с входом JFET
Datasheet LT1055, LT1056
PDF, 329 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 28 июл 2017, Страниц: 20
Precision, High Speed, JFET Input Operational Amplifiers
![]() 43 предложений от 23 поставщиков LINEAR TECHNOLOGY LT1055S8#PBF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 4.5MHz, 12V/µs, 8V to 40V, SOIC, 8Pins | |||
LT1055S8#PBF Linear Technology | от 238 ₽ | ||
LT1055S8#PBF Analog Devices | 508 ₽ | ||
LT1055S8#PBF Analog Devices | от 631 ₽ | ||
LT1055S8 Linear Technology | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 4.5 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 52 дБ |
CMRR | 100 дБ |
Cload | 100 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice File |
Enoise 1/f Corner | 20 Hz |
Enoise Density | 15 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.01 нА |
Inoise | 0.0018 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
Ios | 0.000002 мкА |
Iout | 30 мА |
Isupply | 2.8 мА |
LF Enoise | 2 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 104 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 12 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 600 нс |
Тип | JFET, VFB |
VinCM High (from V+) | 0.8 В |
VinCM Low (from V-) | 3.1 В |
Voh (from V+) | 2 В |
Vol (from V-) | 2 В |
Vos | 0.12 мВ |
Vos TC | 3 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 8 В |
- Methods for Measuring Op Amp Settling Time &mdash AN10PDF, 277 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1985
The AN10 begins with a survey of methods for measuring op amp settling time. This commentary develops into circuits for measuring settling time to 0.0005%. Construction details and results are presented. Appended sections cover oscilloscope overload limitations and amplifier frequency compensation.Выписка из документа - Circuit Techniques for Clock Sources &mdash AN12PDF, 150 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1985
Circuits for clock sources are presented. Special attention is given to crystal-based designs including TXCOs and VXCOs.Выписка из документа - Power Gain Stages for Monolithic Amplifiers &mdash AN18PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1986
This note presents output state circuits which provide power gain for monolithic amplifiers. The circuits feature voltage gain, current gain, or both. Eleven designs are shown, and performance is summarized. A generalized method for frequency compensation appears in a separate section.Выписка из документа - Bridge Circuits &mdash AN43PDF, 3.8 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1990
Subtitled "Marrying Gain and Balance," this note covers signal conditioning circuits for various types of bridges. Included are transducer bridges, AC bridges, Wien bridge oscillators, Schottky bridges, and others. Special attention is given to amplifier selection criteria. Appended sections cover strain gauge transducers, understanding distortion measurements, and historical perspectives on bridge readout mechanisms and Wein bridge oscillators.Выписка из документа
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- Noise Calculations in Op Amp Circuits &mdash DN15PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 сен 1988Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN3PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1987Выписка из документа
- Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN6PDF, 137 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1988
Статьи
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1055 (3)
- LT1055CN8#PBF LT1055S8#PBF LT1055S8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | JFET Input Amplifiers
LT1055S8PBF, LT1055S8 PBF
