Datasheet Linear Technology LT1097S8#PBF — Даташит
| Серия | LT1097 |
| Модель | LT1097S8#PBF |
Низкая стоимость, низкая мощность, операционный усилитель
Datasheet LT1097
PDF, 198 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 авг 2017, Страниц: 12
Low Cost, Low Power Precision Op
Купить LT1097S8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 88 до 642 ₽42 предложений от 26 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SO. General Purpose Amplifier 1 Circuit 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT1097S8#TR Linear Technology | 154 ₽ | ||
| LT1097S8#PBF | 409 ₽ | ||
| LT1097S8#TR | по запросу | ||
| LT1097S8 | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.7 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 68 дБ |
| CMRR | 130 дБ |
| Cload | 10000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice File |
| Enoise 1/f Corner | 2.5 Hz |
| Enoise Density | 14 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 0.04 нА |
| Inoise | 0.008 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 140 Hz |
| Ios | 0.00004 мкА |
| Iout | 14 мА |
| Isupply | 0.35 мА |
| LF Enoise | 0.5 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 130 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 0.2 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 1.5 В |
| VinCM Low (from V-) | 1.5 В |
| Voh (from V+) | 1.2 В |
| Vol (from V-) | 1.2 В |
| Vos | 0.01 мВ |
| Vos TC | 0.3 мВ/C |
| Vs макс. | 40 В |
| Vs мин. | 2 В |
- Thermocouple Measurement &mdash AN28PDF, 988 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1988
Considerations for thermocouple-based temperature measurement are discussed. A tutorial on temperature sensors summarizes performance of various types, establishing a perspective on thermocouples. Thermocouples are then focused on. Included are sections covering cold-junction compensation, amplifier selection, differential/isolation techniques, protection, and linearization. Complete schematics are given for all circuits. Processor- based linearization is also presented with the necessary software detailed.Выписка из документа - Measurement and Control Circuit Collection &mdash AN45PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 5 июн 1991
A variety of measurement and control circuits are included in this application note. Eighteen circuits, including ultra low noise amplifiers, current sources, transducer signal conditioners, oscillators, data converters and power supplies are presented. The circuits emphasize precision specifications with relatively simple configurations.Выписка из документа - Applications of the LT1300 and LT1301 Micropower DC/DC Converters &mdash AN59PDF, 213 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1994
This note covers operation and applications of the LT1300 and LT1301 high efficiency micropower step-up DC/DC converter ICs. Internal operation of the ICs is described in detail. A variety of applications are presented, ranging from straightforward 2-cell to 5V converters and 5V to 12V converters to exotic transducerbased circuits such as flame detectors and CCFL drivers. Converters from both 2-cell and 4-cell inputs are included. Operating hours at various load currents are presented and relative merits of different battery types are discussed.Выписка из документа - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.Выписка из документа - A Seven-Nanosecond Comparator for Single Supply Operation &mdash AN72PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
AN72 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section uses the 7ns LT1394 in V-to-F converters, crystal oscillators, clock skew generators, triggers, sampling configurations and a nanosecond pulse stretcher. Appendices cover related topics.Выписка из документа
Design Notes
- A Precision Wideband Current Probe for LCD Backlight Measurement &mdash DN101PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1995Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
- Gain Trimming In Instrumentation Amplifier Based Systems &mdash DN51PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1991Выписка из документа
- 3V Operation of Linear Technology Op Amps &mdash DN56PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1992Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Статьи
- New Instrumentation Amplifier: Single-Resistor Gain Set and Precision Front End Make Accuracy Easy &mdash LT JournalPDF, 159 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1097 (3)
- LT1097CN8#PBF LT1097S8#PBF LT1097S8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
LT1097S8PBF, LT1097S8 PBF
