Datasheet Linear Technology LT1112IS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1112 |
Модель | LT1112IS8#TRPBF |
Двойное низкое энергопотребление, входные операционные усилители Picoamp
Datasheet LT1112, LT1114
PDF, 348 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 авг 2017, Страниц: 16
Dual/Quad Low Power Precision, Picoamp Input Op Amps
![]() 24 предложений от 14 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 750kHz 8SO | |||
LT1112IS8#TRPBF Linear Technology | 263 ₽ | ||
LT1112IS8#TRPBF Linear Technology | 283 ₽ | ||
LT1112IS8#TRPBF Analog Devices | от 1 158 ₽ | ||
LT1112IS8#TRPBF | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 0.75 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 74 дБ |
CMRR | 136 дБ |
Cload | 2000000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 2.5 Hz |
Enoise Density | 14 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.07 нА |
Inoise | 0.0008 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 140 Hz |
Ios | 0.00005 мкА |
Iout | 10 мА |
Isupply | 0.35 мА |
LF Enoise | 0.3 µVPP |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 126 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 0.3 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 0.7 В |
VinCM Low (from V-) | 0.7 В |
Voh (from V+) | 1 В |
Vol (from V-) | 1 В |
Vos | 0.02 мВ |
Vos TC | 0.15 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 2 В |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.Выписка из документа
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- Selecting Op Amps for Precision 16-Bit DACs &mdash DN214PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1999Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Статьи
- New Rail-to-Rail Output Op Amps Bring Precision Performance to Low Voltage Systems &mdash LT JournalPDF, 370 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1112 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
- Space & Harsh Environment > Military Hermetic (M)
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers
LT1112IS8TRPBF, LT1112IS8 TRPBF
