Datasheet Linear Technology LT1114IS#TRPBF — Даташит
СерияLT1114
МодельLT1114IS#TRPBF
Двойная / четырехъядерная низкая точность, входные операционные усилители Picoamp
Datasheet LT1112, LT1114
PDF, 348 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 авг 2017, Страниц: 16
Dual/Quad Low Power Precision, Picoamp Input Op Amps
12 предложений от 11 поставщиков
, Dual/Quad Low Power Precision, Picoamp Input Op Amps
LT1114IS#TRPBF
458 ₽
LT1114IS#TRPBF
556 ₽
LT1114IS#TRPBF
1 309 ₽
LT1114IS TRPBF
КорпусSO-16
Код корпусаS
Индекс корпуса05-08-1610 (S16)
Количество каналов4
Частота единичного усиления GBW0.75 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol74 дБ
CMRR136 дБ
Cload2000000 пФ
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner2.5 Hz
Enoise Density14 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias0.07 нА
Inoise0.008 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner140 Hz
Ios0.00005 мкА
Iout10 мА
Isupply0.35 мА
LF Enoise0.3 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR126 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR0.3 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
ТипVFB
VinCM High (from V+)0.7 В
VinCM Low (from V-)0.7 В
Voh (from V+)1 В
Vol (from V-)1 В
Vos0.02 мВ
Vos TC0.3 мВ/C
Vs макс.40 В
Vs мин.2 В
LT1112 LT1112
  • Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
    Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.
Design Notes
  • C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107
    PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995
  • C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83
    PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994
Статьи
  • The LT1167: Precision, Low Cost, Low Power Instrumentation Amplifier Requires a Single Gain-Set Resistor &mdash LT Journal
    PDF, 294 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
  • Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT Journal
    PDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
LT1114ISTRPBF, LT1114IS TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1114IS#TRPBF
Публикации по теме
