Datasheet Linear Technology LT1114S#PBF — Даташит
Серия | LT1114 |
Модель | LT1114S#PBF |
Двойная / четырехъядерная низкая точность, входные операционные усилители Picoamp
Datasheet LT1112, LT1114
PDF, 348 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 авг 2017, Страниц: 16
Dual/Quad Low Power Precision, Picoamp Input Op Amps
![]() 46 предложений от 25 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1114S#PBF Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 750kHz, 0.3V/µs, ± 1V to ± 20V, SOIC, 16Pins | |||
LT1114CN#PBF Analog Devices | от 1 587 ₽ | ||
LT1114S14 | по запросу | ||
LT1114S16 | по запросу | ||
LT1114S Analog Devices | по запросу |
Корпус | SO-16 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S16) |
Количество каналов | 4 |
Частота единичного усиления GBW | 0.75 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 74 дБ |
CMRR | 136 дБ |
Cload | 2000000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 2.5 Hz |
Enoise Density | 14 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.07 нА |
Inoise | 0.008 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 140 Hz |
Ios | 0.00005 мкА |
Iout | 10 мА |
Isupply | 0.35 мА |
LF Enoise | 0.3 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 126 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 0.3 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 0.7 В |
VinCM Low (from V-) | 0.7 В |
Voh (from V+) | 1 В |
Vol (from V-) | 1 В |
Vos | 0.02 мВ |
Vos TC | 0.3 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 2 В |
- Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.Выписка из документа
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Статьи
- The LT1167: Precision, Low Cost, Low Power Instrumentation Amplifier Requires a Single Gain-Set Resistor &mdash LT JournalPDF, 294 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998Выписка из документа
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1114 (7)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
LT1114SPBF, LT1114S PBF
