Datasheet Linear Technology LT1122DCN8#PBF — Даташит
СерияLT1122
МодельLT1122DCN8#PBF
Операционный усилитель с быстрым установлением на входе JFET
Datasheet LT1122
PDF, 274 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 авг 2017, Страниц: 14
Fast Settling, JFET Input Operational Amplifier
31 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, IC OPAMP JFET 13MHz 8DIP
LT1122DCN8#PBF
161 ₽
LT1122DCN8#PBF
243 ₽
ТаймЧипс
LT1122DCN8#PBF
LT1122DCN8
КорпусN-8
Код корпусаN
Индекс корпуса05-08-1510 (N8)
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW14 МГц
Av Min Stable1 V/V
Avol54 дБ
CMRR99 дБ
Cload500 пФ
Demo BoardsDC417B
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner75 Hz
Enoise Density14 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias0.01 нА
Inoise0.002 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner0.1 Hz
Ios0.000004 мкА
Iout20 мА
Isupply7.5 мА
LF Enoise3 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR103 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR80 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
Ts (0.1%)340 нс
ТипJFET, VFB
VinCM High (from V+)4 В
VinCM Low (from V-)4 В
Voh (from V+)2.5 В
Vol (from V-)2.5 В
Vos0.12 мВ
Vos TC5 мВ/C
Vs макс.40 В
Vs мин.20 В
  • Measurement and Control Circuit Collection &mdash AN45
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 5 июн 1991
    A variety of measurement and control circuits are included in this application note. Eighteen circuits, including ultra low noise amplifiers, current sources, transducer signal conditioners, oscillators, data converters and power supplies are presented. The circuits emphasize precision specifications with relatively simple configurations.
  • Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 1 &mdash AN52
    PDF, 190 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1993
    This application note consolidates the circuits from the first few years of Linear Technology magazine into one publication. Presented in the note are a variety of circuits ranging from a 50W high efficiency (>90%) switching regulator to steep roll-off filter circuits with low distortion to 12-bit differential temperature measurement systems.
  • A Seven-Nanosecond Comparator for Single Supply Operation &mdash AN72
    PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
    AN72 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section uses the 7ns LT1394 in V-to-F converters, crystal oscillators, clock skew generators, triggers, sampling configurations and a nanosecond pulse stretcher. Appendices cover related topics.
Design Notes
  • A Precision Wideband Current Probe for LCD Backlight Measurement &mdash DN101
    PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1995
  • Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
LT1122DCN8PBF, LT1122DCN8 PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1122DCN8#PBF
