Datasheet Linear Technology LT1122 — Даташит
Серия | LT1122 |
Операционный усилитель с быстрым установлением на входе JFET
Datasheet LT1122
PDF, 274 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 авг 2017, Страниц: 14
Fast Settling, JFET Input Operational Amplifier
![]() 28 предложений от 23 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP JFET 13MHz 8SO | |||
LT1122DS8 Linear Technology | 200 ₽ | ||
LT1122DS8 Analog Devices | 893 ₽ | ||
LT1122ACN8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1122CCS8 | по запросу |
LT1122ACN8#PBF | LT1122BCN8#PBF | LT1122CCN8#PBF | LT1122CS8#PBF | LT1122CS8#TRPBF | LT1122DCN8#PBF | LT1122DS8#PBF | LT1122DS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N | N | S8 | S8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1122ACN8#PBF | LT1122BCN8#PBF | LT1122CCN8#PBF | LT1122CS8#PBF | LT1122CS8#TRPBF | LT1122DCN8#PBF | LT1122DS8#PBF | LT1122DS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
CMRR, дБ | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Ibias, нА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Inoise, пА/rtГц | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ios, мкА | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 |
Iout, мА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Isupply, мА | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
LF Enoise, µVPP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Тип | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB | JFET, VFB |
VinCM High (from V+), В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
VinCM Low (from V-), В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Voh (from V+), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vol (from V-), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vos, мВ | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Vos TC, мВ/C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vs макс., В | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vs мин., В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Measurement and Control Circuit Collection &mdash AN45PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 5 июн 1991
A variety of measurement and control circuits are included in this application note. Eighteen circuits, including ultra low noise amplifiers, current sources, transducer signal conditioners, oscillators, data converters and power supplies are presented. The circuits emphasize precision specifications with relatively simple configurations.Выписка из документа - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 1 &mdash AN52PDF, 190 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1993
This application note consolidates the circuits from the first few years of Linear Technology magazine into one publication. Presented in the note are a variety of circuits ranging from a 50W high efficiency (>90%) switching regulator to steep roll-off filter circuits with low distortion to 12-bit differential temperature measurement systems.Выписка из документа - A Seven-Nanosecond Comparator for Single Supply Operation &mdash AN72PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
AN72 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section uses the 7ns LT1394 in V-to-F converters, crystal oscillators, clock skew generators, triggers, sampling configurations and a nanosecond pulse stretcher. Appendices cover related topics.Выписка из документа
Design Notes
- A Precision Wideband Current Probe for LCD Backlight Measurement &mdash DN101PDF, 93 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1995Выписка из документа
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
Серия: LT1122 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > JFET Input Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA)
