Datasheet Linear Technology LT1126CS8#PBF — Даташит
СерияLT1126
МодельLT1126CS8#PBF
Высокоскоростные прецизионные операционные усилители с низким уровнем шума и двойной декомпенсацией
Datasheet LT1126, LT1127
PDF, 282 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 авг 2017, Страниц: 12
Dual/Quad Decompensated Low Noise, High Speed Precision Op Amps
33 предложений от 23 поставщиков
LT1126CS8#TRPBF
149 ₽
LT1126CS8#TRPBF
402 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LT1126CS8#PBF
от 1 052 ₽
LifeElectronics
LT1126CS8#TRPBF
КорпусSO-8
Код корпусаS8
Индекс корпуса05-08-1610 (S8)
Количество каналов2
Частота единичного усиления GBW65 МГц
Av Min Stable10 V/V
Avol85 дБ
CMRR126 дБ
Cload15 пФ
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner2.3 Hz
Enoise Density2.7 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Ibias7 нА
Inoise0.3 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner100 Hz
Ios0.005 мкА
Iout22 мА
Isupply2.6 мА
LF Enoise0.07 µVPP
Over-the-Topнет
PSRR126 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR11 В/мс
Shutdownнет
Single Supplyнет
ТипVFB
VinCM High (from V+)2.2 В
VinCM Low (from V-)2.3 В
Voh (from V+)1.2 В
Vol (from V-)1.2 В
Vos0.02 мВ
Vos TC0.3 мВ/C
Vs макс.44 В
Vs мин.8 В
LT1127 LT1127
  • A Seven-Nanosecond Comparator for Single Supply Operation &mdash AN72
    PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
    AN72 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section uses the 7ns LT1394 in V-to-F converters, crystal oscillators, clock skew generators, triggers, sampling configurations and a nanosecond pulse stretcher. Appendices cover related topics.
Design Notes
  • Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140
    PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996
Серия: LT1126 (4)
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1126CS8PBF, LT1126CS8 PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1126CS8#PBF
Публикации по теме
