Datasheet Linear Technology LT1126CS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1126 |
| Модель | LT1126CS8#TRPBF |
Высокоскоростные прецизионные операционные усилители с низким уровнем шума и двойной декомпенсацией
Datasheet LT1126, LT1127
PDF, 282 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 авг 2017, Страниц: 12
Dual/Quad Decompensated Low Noise, High Speed Precision Op Amps
Купить LT1126CS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 150 до 405 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO. General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT1126CS8#TRPBF Analog Devices | 256 ₽ | ||
| LT1126CS8#TRPBF Analog Devices | 376 ₽ | ||
| LT1126CS8#TRPBF | 405 ₽ | ||
| LT1126CS8#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 65 МГц |
| Av Min Stable | 10 V/V |
| Avol | 85 дБ |
| CMRR | 126 дБ |
| Cload | 15 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 2.3 Hz |
| Enoise Density | 2.7 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 7 нА |
| Inoise | 0.3 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 100 Hz |
| Ios | 0.005 мкА |
| Iout | 22 мА |
| Isupply | 2.6 мА |
| LF Enoise | 0.07 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 126 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 11 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 2.2 В |
| VinCM Low (from V-) | 2.3 В |
| Voh (from V+) | 1.2 В |
| Vol (from V-) | 1.2 В |
| Vos | 0.02 мВ |
| Vos TC | 0.3 мВ/C |
| Vs макс. | 44 В |
| Vs мин. | 8 В |
- A Seven-Nanosecond Comparator for Single Supply Operation &mdash AN72PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
AN72 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section uses the 7ns LT1394 in V-to-F converters, crystal oscillators, clock skew generators, triggers, sampling configurations and a nanosecond pulse stretcher. Appendices cover related topics.Выписка из документа
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
Серия: LT1126 (4)
- LT1126ACN8#PBF LT1126CN8#PBF LT1126CS8#PBF LT1126CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1126CS8TRPBF, LT1126CS8 TRPBF
