Datasheet Linear Technology LT1127 — Даташит
Серия | LT1127 |
Четырехдекомпенсированные малошумящие высокоскоростные прецизионные ОУ
Datasheet LT1126, LT1127
PDF, 282 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 авг 2017, Страниц: 12
Dual/Quad Decompensated Low Noise, High Speed Precision Op Amps
33 предложений от 23 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1127CSW#PBF Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 65MHz, 11V/µs, ± 4V to ± 18V, SOIC, 16Pins | |||
LT1127CJ Linear Technology | 277 ₽ | ||
LT1127CSW#TRPBF | 692 ₽ | ||
LT1127CSW#PBF Analog Devices | от 1 328 ₽ | ||
LT1127ACN#PBF | по запросу |
LT1127ACN#PBF | LT1127CN#PBF | LT1127CSW#PBF | LT1127CSW#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | N-14 Габаритный чертеж корпуса | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса | SW-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | N | SW | SW |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1620 (SW16) | 05-08-1620 (SW16) |
Количество выводов | 14 | 14 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT1127ACN#PBF | LT1127CN#PBF | LT1127CSW#PBF | LT1127CSW#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Avol, дБ | 85 | 85 | 85 | 85 |
CMRR, дБ | 126 | 126 | 126 | 126 |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cload, пФ | 15 | 15 | 15 | 15 |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ibias, нА | 7 | 7 | 7 | 7 |
Inoise, пА/rtГц | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ios, мкА | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 | 0.000006 |
Iout, мА | 22 | 22 | 22 | 22 |
Isupply, мА | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
LF Enoise, µVPP | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 126 | 126 | 126 | 126 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 11 | 11 | 11 | 11 |
Shutdown | нет | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет | нет |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
VinCM Low (from V-), В | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Voh (from V+), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vol (from V-), В | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vos, мВ | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Vos TC, мВ/C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Vs макс., В | 44 | 44 | 44 | 44 |
Vs мин., В | 8 | 8 | 8 | 8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
Серия: LT1127 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
