Datasheet Linear Technology LT1168CS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1168 |
| Модель | LT1168CS8#TRPBF |
Прецизионный инструментальный усилитель с низким энергопотреблением и программируемым коэффициентом усиления с одним резистором
Datasheet LT1168
PDF, 353 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
Low Power, Single Resistor Gain Programmable, Precision Instrumentation Amplifier
|  Купить LT1168CS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 161 до 1 101 ₽ 32 предложений от 14 поставщиков Микросхема Усилитель прибора, LT1168 - Low Power, Single Resistor Gain Programmable, Precision Instrumentation Amplifier; Package: SO; Pins: 8; Temperature Range: 0°C... | |||
| LT1168CS8#TRPBF Analog Devices | 261 ₽ | ||
| LT1168CS8#TRPBF Linear Technology | 368 ₽ | ||
| LT1168CS8#TRPBF Analog Devices | от 1 097 ₽ | ||
| LT1168CS8#TRPBF Analog Devices | от 1 101 ₽ | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.4 МГц |
| CMRR | 140 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise Density | 10 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Gain | Resistor Set 1 to 10,000 V/V |
| Точность коэффициента усиления | 0.008 % |
| Gain Drift | 100 ppm/C |
| Ibias | 0.04 нА |
| Inoise | 0.074 пА/rtГц |
| Ios | 0.00005 мкА |
| Iout | 32 мА |
| Isupply | 0.35 мА |
| LF Enoise | 0.28 µVPP |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| PSRR | 150 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 0.5 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 30000 нс |
| Тип | IA |
| Voh (from V+) | 1.2 В |
| Vol (from V-) | 1.9 В |
| Vos | 15 µV |
| Vos TC | 0.05 мВ/C |
| Vs макс. | 40 В |
| Vs мин. | 4.6 В |
Статьи
- Measure Resistances Easily, without Reference Resistor or Current Source &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
- New Instrumentation Amplifier: Single-Resistor Gain Set and Precision Front End Make Accuracy Easy &mdash LT JournalPDF, 159 Кб, Файл опубликован: 1 май 2000Выписка из документа
Серия: LT1168 (12)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Instrumentation Amplifiers
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1168CS8TRPBF, LT1168CS8 TRPBF
