Datasheet Linear Technology LT1169CS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1169 |
Модель | LT1169CS8#TRPBF |
Двойной малошумящий, пикоамперный ток смещения, входной операционный усилитель с полевым транзистором
Datasheet LT1169
PDF, 302 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Dual Low Noise, Picoampere Bias Current, JFET Input Op Amp
![]() 8 предложений от 8 поставщиков , Dual Low Noise, Picoampere Bias Current, JFET Input Op Amp | |||
LT1169CS8#TRPBF Linear Technology | 307 ₽ | ||
LT1169CS8#TRPBF Analog Devices | 548 ₽ | ||
LT1169CS8#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 5.3 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 73 дБ |
CMRR | 95 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 60 Hz |
Enoise Density | 6 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 0.004 нА |
Inoise | 0.001 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
Ios | 0.0000025 мкА |
Isupply | 5.3 мА |
LF Enoise | 2.4 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 98 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 4.2 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | нет |
Тип | JFET, VFB |
VinCM High (from V+) | 1.5 В |
VinCM Low (from V-) | 4 В |
Voh (from V+) | 1 В |
Vol (from V-) | 0.6 В |
Vos | 0.6 мВ |
Vos TC | 20 мВ/C |
Vs макс. | 40 В |
Vs мин. | 9 В |
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- Source Resistance Induced Distortion in Op Amps &mdash DN84PDF, 355 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1994Выписка из документа
Статьи
- Consider New Precision Amplifiers for Updated Industrial Equipment Designs &mdash LT JournalPDF, 154 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT1169 (3)
- LT1169CN8#PBF LT1169CS8#PBF LT1169CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers ( | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | JFET Input Amplifiers
LT1169CS8TRPBF, LT1169CS8 TRPBF
