Datasheet Linear Technology LT1178S8#PBF — Даташит
Серия | LT1178 |
Модель | LT1178S8#PBF |
Макс. 17 мкА, двойной, одинарный, прецизионные операционные усилители
Datasheet LT1178, LT1179
PDF, 247 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
17µA Max, Dual and Quad, Single Supply, Precision Op Amps
![]() 45 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1178S8#PBF Analog Devices | от 147 ₽ | ||
LT1178S8 Linear Technology | 328 ₽ | ||
LT1178S8#TRPBF | 421 ₽ | ||
LT1178S8#PBF Analog Devices | 947 ₽ |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 0.085 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 68 дБ |
CMRR | 106 дБ |
Cload | 2500 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 0.5 Hz |
Enoise Density | 49 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 3 нА |
Inoise | 0.01 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 30 Hz |
Ios | 0.00005 мкА |
Iout | 30 мА |
Isupply | 0.012 мА |
LF Enoise | 0.9 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 112 дБ |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 0.04 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.1 В |
VinCM Low (from V-) | -0.3 В |
Voh (from V+) | 1.6 В |
Vol (from V-) | 0.0002 В |
Vos | 0.03 мВ |
Vos TC | 0.6 мВ/C |
Vs макс. | 44 В |
Vs мин. | 2 В |
- Voltage Reference Circuit Collection &mdash AN42PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 1 июн 1991
A wide variety of voltage reference circuits are detailed in this extensive guidebook of circuits. The detailed schematics cover simple and precision approaches at a variety of power levels. Included are 2 and 3 terminal devices in series and shunt modes for positive and negative polarities. Appended sections cover resistor and capacitor selection and trimming techniques. - Using the LTC Op Amp Macromodels &mdash AN48PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 1991
LTC's op amp macromodels are described in detail, along with the theory behind each model and complete schematics of each topology. Extended modeling topics are discussed, such as phase/frequency response modifications and asymmetric slew rate for JFET op amp models. LTC's macromodels are optimized for accuracy and fast simulation times. Simulation times can be further reduced by using streamlining techniques found throughout AN48.Выписка из документа - Applications of the LT1300 and LT1301 Micropower DC/DC Converters &mdash AN59PDF, 213 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1994
This note covers operation and applications of the LT1300 and LT1301 high efficiency micropower step-up DC/DC converter ICs. Internal operation of the ICs is described in detail. A variety of applications are presented, ranging from straightforward 2-cell to 5V converters and 5V to 12V converters to exotic transducerbased circuits such as flame detectors and CCFL drivers. Converters from both 2-cell and 4-cell inputs are included. Operating hours at various load currents are presented and relative merits of different battery types are discussed.Выписка из документа
Design Notes
- Micropower, Single Supply Applications: (1) A Self-Biased, Buffered Reference (2) Megaohm Input Impedance Difference Amplifier &mdash DN23PDF, 199 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1989Выписка из документа
- Applications for a New Micropower, Low Charge Injection Analog Switch &mdash DN38PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 1 авг 1990Выписка из документа
- Chopper vs Bipolar Op Amps—An Unbiased Comparison &mdash DN42PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1990Выписка из документа
- 3V Operation of Linear Technology Op Amps &mdash DN56PDF, 78 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1992Выписка из документа
Серия: LT1178 (7)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp)
LT1178S8PBF, LT1178S8 PBF
