Datasheet Linear Technology LT1208CS8#PBF — Даташит
| Серия | LT1208 |
| Модель | LT1208CS8#PBF |
Двойные и четырехъядерные операционные усилители 45 МГц, 400 В / мкс
Datasheet LT1208, LT1209
PDF, 277 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Dual and Quad 45MHz, 400V/µs Op Amps
Купить LT1208CS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 190 до 2 252 ₽26 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1208CS8 Linear Technology | 361 ₽ | ||
| LT1208CS8#PBF Analog Devices | от 1 636 ₽ | ||
| LT1208CS8 Analog Devices | 2 252 ₽ | ||
| LT1208CS8#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 45 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 17 дБ |
| CMRR | 98 дБ |
| Cload | 1000000 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise Density | 22 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 4000 нА |
| Inoise | 1.1 пА/rtГц |
| Iout | 40 мА |
| Isupply | 7 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 84 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 400 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 90 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM Low (from V-) | 2 В |
| Voh (from V+) | 1.7 В |
| Vol (from V-) | 1.7 В |
| Vos | 0.5 мВ |
| Vos TC | 25 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 8 В |
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1208 (3)
- LT1208CN8#PBF LT1208CS8#PBF LT1208CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Voltage Amplifiers (>12V) | General Purpose Amplifiers
LT1208CS8PBF, LT1208CS8 PBF
