Datasheet Linear Technology LT1209 — Даташит
| Серия | LT1209 |
Четырехъядерные операционные усилители 45 МГц, 400 В / мкс
Datasheet LT1208, LT1209
PDF, 277 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Dual and Quad 45MHz, 400V/µs Op Amps
21 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1209CN Analog Devices | 447 ₽ | ||
| LT1209CS#TRPBF Analog Devices | 712 ₽ | ||
| LT1209MJG/883 | по запросу | ||
| LT1209CS#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1209CN#PBF | LT1209CS#PBF | LT1209CS#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Корпус | N-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | N | S | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N14) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
| Количество выводов | 14 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LT1209CN#PBF | LT1209CS#PBF | LT1209CS#TRPBF |
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 |
| Avol, дБ | 17 | 17 | 17 |
| CMRR, дБ | 98 | 98 | 98 |
| Количество каналов | 4 | 4 | 4 |
| Cload, пФ | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 22 | 22 | 22 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет |
| GBW, МГц | 45 | 45 | 45 |
| Ibias, нА | 4000 | 4000 | 4000 |
| Inoise, пА/rtГц | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Iout, мА | 40 | 40 | 40 |
| Isupply, мА | 7 | 7 | 7 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Over-the-Top | нет | нет | нет |
| PSRR, дБ | 84 | 84 | 84 |
| Rail-to-Rail In | нет | нет | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет |
| SR, В/мс | 400 | 400 | 400 |
| Shutdown | нет | нет | нет |
| Single Supply | нет | нет | нет |
| Ts (0.1%), нс | 90 | 90 | 90 |
| Тип | VFB | VFB | VFB |
| VinCM Low (from V-), В | 5 | 5 | 5 |
| Voh (from V+), В | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Vol (from V-), В | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Vos, мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Vos TC, мВ/C | 25 | 25 | 25 |
| Vs макс., В | 36 | 36 | 36 |
| Vs мин., В | 8 | 8 | 8 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1209 (3)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General Purpose Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
