Datasheet Linear Technology LT1211ACN8#PBF — Даташит
Серия | LT1211 |
Модель | LT1211ACN8#PBF |
14 МГц, 7 В / мкс, двух- и четырехканальные прецизионные операционные усилители с однополярным питанием
Datasheet LT1211, LT1212
PDF, 394 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
14MHz, 7V/µs, Single Supply Dual and Quad Precision Op Amps
![]() 12 предложений от 11 поставщиков Линейные микросхемы - Усилители - Инструментальные | |||
LT1211ACN8 Linear Technology | 364 ₽ | ||
LT1211ACN8 Linear Technology | от 3 486 ₽ | ||
LT1211ACN8#PBF Linear Technology | по запросу | ||
Корпус | N-8 |
Код корпуса | N |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 13 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 55 дБ |
CMRR | 105 дБ |
Cload | 8000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 2 Hz |
Enoise Density | 12 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 50 нА |
Inoise | 0.2 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 100 Hz |
Ios | 0.005 мкА |
Iout | 50 мА |
Isupply | 1.3 мА |
LF Enoise | 0.25 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 115 дБ |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 7 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 900 нс |
Тип | VFB |
VinCM High (from V+) | 1.2 В |
VinCM Low (from V-) | -0.3 В |
Voh (from V+) | .6 В |
Vol (from V-) | .003 В |
Vos | 0.075 мВ |
Vos TC | 0.7 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 2.5 В |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume II &mdash AN66PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1996
Application Note 66 is a compendium of "power circuits" from the first five years of Linear Technology. This application note contains circuits that can power most any system you can imagine, from desktop computer systems to micropower systems for portable and handheld equipment. Also included here are circuits that provide 300W or more of power factor corrected DC from a universal input. Battery chargers are included, some that charge several battery types, some that are optimized to charge a single type. MOSFET drivers, high side switches and H-bridge driver circuits are also included, as is an article on simple thermal analysis.Выписка из документа
Серия: LT1211 (8)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V)
- Space & Harsh Environment > Military Hermetic (M)
LT1211ACN8PBF, LT1211ACN8 PBF
