Datasheet Linear Technology LT1213MJ8 — Даташит
| Серия | LT1213 |
| Модель | LT1213MJ8 |
28MHz, 12V/Вµs, Single Supply Dual Precision Op Amps
Datasheet LT1213, LT1214
PDF, 401 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
28MHz, 12V/µs, Single Supply Quad Precision Op Amps
Купить LT1213MJ8 на РадиоЛоцман.Цены — от 400 до 1 691 ₽9 предложений от 9 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8CDIP. General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-CDIP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT1213MJ8 | по запросу | ||
| LT1213MJ8 Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | CERDIP-8 |
| Код корпуса | J |
| Количество каналов | 2 |
| Частота единичного усиления GBW | 28 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 850 V/mV |
| Avol dB | 59 дБ |
| CMRR | 105 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 10 Hz |
| Enoise Density | 10 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет yes/no |
| Ibias | 80 нА |
| Inoise | 0.2 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 40 Hz |
| Iout | 50 мА |
| Isupply | 2.7 мА |
| LF Enoise | 0.2 ВµVPP |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
| Over-the-Top | нет yes/no |
| PSRR | 116 дБ |
| Rail-to-Rail | In to V- |
| Rail-to-Rail In | нет yes/no |
| Rail-to-Rail Out | нет yes/no |
| SR | 8.5 V/Вµs |
| Shutdown | нет yes/no |
| Single Supply | да yes/no |
| Ts (0.1%) | 500 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM Low (from V-) | -0.3 В |
| Voh (from V+) | 0.61 В |
| Vol (from V-) | 0.004 В |
| Vos | 0.075 мВ |
| Vos TC | 0.075 ВµV/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 2.5 В |
| RoHS | Не совместим |
Серия: LT1213 (5)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
- Space & Harsh Environment > Military Hermetic (M)
