Datasheet Linear Technology LT1215CS8#TRPBF — Даташит
Серия | LT1215 |
Модель | LT1215CS8#TRPBF |
23 МГц, 50 В / мкс, ОУ двойной точности с однополярным питанием
Datasheet LT1215, LT1216
PDF, 347 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 20
23MHz, 50V/µs, Single Supply Dual and Quad Precision Op Amps
![]() 24 предложений от 11 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 23MHz 8SO | |||
LT1215CS8#TRPBF Linear Technology | 264 ₽ | ||
LT1215CS8#TRPBF Analog Devices | 761 ₽ | ||
LT1215CS8 TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT1215CS8#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 2 |
Частота единичного усиления GBW | 23 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 44 дБ |
CMRR | 108 дБ |
Cload | 1000 пФ |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 10 Hz |
Enoise Density | 12 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Ibias | 420 нА |
Inoise | 0.5 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 120 Hz |
Iout | 50 мА |
Isupply | 4.75 мА |
LF Enoise | 0.4 µVPP |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 115 дБ |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 30 В/мс |
Shutdown | нет |
Single Supply | да |
Ts (0.1%) | 250 нс |
Тип | VFB |
VinCM Low (from V-) | -0.2 В |
Voh (from V+) | 0.61 В |
Vol (from V-) | 0.005 В |
Vos | 0.125 мВ |
Vos TC | 1 мВ/C |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 2.5 В |
Серия: LT1215 (4)
- LT1215ACN8#PBF LT1215CN8#PBF LT1215CS8#PBF LT1215CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1215CS8TRPBF, LT1215CS8 TRPBF
