Datasheet Linear Technology LT1217CS8#PBF — Даташит
Серия | LT1217 |
Модель | LT1217CS8#PBF |
Усилитель с обратной связью по току малой мощности 10 МГц
Datasheet LT1217
PDF, 221 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 8
Low Power 10MHz Current Feedback Amplifier
![]() 31 предложений от 18 поставщиков Микросхема: IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8SO | |||
LT1217CS8#PBF Analog Devices | 167 ₽ | ||
LT1217CS8#TRPBF Analog Devices | от 240 ₽ | ||
LT1217CS8#TRPBF Linear Technology | 254 ₽ | ||
LT1217CS8#PBF | по запросу |
Корпус | SO-8 |
Код корпуса | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
Количество каналов | 1 |
Частота единичного усиления GBW | 10 МГц |
Av Min Stable | 1 V/V |
Avol | 45 дБ |
CMRR | 66 дБ |
Cload | 5000 пФ |
Demo Boards | DC417B |
Design Tools | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner | 0.1 Hz |
Enoise Density | 6.5 нВ/rtГц |
Экспортный контроль | нет |
Inoise | 0.7 пА/rtГц |
Inoise 1/f Corner | 0.01 Hz |
Iout | 100 мА |
Isupply | 1 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
Over-the-Top | нет |
PSRR | 76 дБ |
Rail-to-Rail In | нет |
Rail-to-Rail Out | нет |
SR | 500 В/мс |
Shutdown | да |
Single Supply | нет |
Ts (0.1%) | 280 нс |
Тип | CFA |
VinCM High (from V+) | 3 В |
VinCM Low (from V-) | 3 В |
Voh (from V+) | 2 В |
Vol (from V-) | 2 В |
Vos | 1 мВ |
Vs макс. | 36 В |
Vs мин. | 10 В |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа
Серия: LT1217 (3)
- LT1217CN8#PBF LT1217CS8#PBF LT1217CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Current Feedback Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | High Output Current Amplifiers (>100mA) | Low Noise Amplifiers (
LT1217CS8PBF, LT1217CS8 PBF
