Datasheet Linear Technology LT1217 — Даташит
| Серия | LT1217 |
Усилитель с обратной связью по току малой мощности 10 МГц
Datasheet LT1217
PDF, 221 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 8
Low Power 10MHz Current Feedback Amplifier
Купить LT1217 на РадиоЛоцман.Цены — от 211 до 1 675 ₽15 предложений от 13 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC, Operational Amplifier, SINGLE, BIPOLAR, DIP, 8Pin, PLASTIC | |||
| LT1217CN8 | по запросу | ||
| LT1217CS8 Linear Technology | по запросу | ||
| LT1217 | по запросу | ||
| LT1217CN8#PBF | LT1217CS8#PBF | LT1217CS8#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | N | S8 | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
| Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
| Parameters / Models | LT1217CN8#PBF | LT1217CS8#PBF | LT1217CS8#TRPBF |
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 |
| Avol, дБ | 45 | 45 | 45 |
| CMRR, дБ | 66 | 66 | 66 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
| Cload, пФ | 5000 | 5000 | 5000 |
| Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет |
| GBW, МГц | 10 | 10 | 10 |
| Inoise, пА/rtГц | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Inoise 1/f Corner, Hz | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Iout, мА | 100 | 100 | 100 |
| Isupply, мА | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Over-the-Top | нет | нет | нет |
| PSRR, дБ | 76 | 76 | 76 |
| Rail-to-Rail In | нет | нет | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет |
| SR, В/мс | 500 | 500 | 500 |
| Shutdown | да | да | да |
| Single Supply | нет | нет | нет |
| Ts (0.1%), нс | 280 | 280 | 280 |
| Тип | CFA | CFA | CFA |
| VinCM High (from V+), В | 3 | 3 | 3 |
| VinCM Low (from V-), В | 3 | 3 | 3 |
| Voh (from V+), В | 2 | 2 | 2 |
| Vol (from V-), В | 2 | 2 | 2 |
| Vos, мВ | 1 | 1 | 1 |
| Vs макс., В | 36 | 36 | 36 |
| Vs мин., В | 10 | 10 | 10 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа
Серия: LT1217 (3)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Current Feedback Amplifiers | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | High Output Current Amplifiers (>100mA) | Low Noise Amplifiers (
