Datasheet Linear Technology LT1219CS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1219 |
| Модель | LT1219CS8#TRPBF |
Прецизионный входной и выходной операционный усилитель от шины к шине
Datasheet LT1218, LT1219
PDF, 329 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
|  Купить LT1219CS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 334 до 688 ₽ 10 предложений от 10 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SO. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| LT1219CS8#TRPBF Linear Technology | 368 ₽ | ||
| LT1219CS8#TRPBF | 530 ₽ | ||
| LT1219CS8#TRPBF Analog Devices | 688 ₽ | ||
| LT1219CS8#TRPBF | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 0.15 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 60 дБ |
| CMRR | 106 дБ |
| Cload | 100000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 7 Hz |
| Enoise Density | 33 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 30 нА |
| Inoise | 0.09 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 20 Hz |
| Ios | 0.000005 мкА |
| Iout | 10 мА |
| Isupply | 0.37 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 100 дБ |
| Rail-to-Rail | Both |
| Rail-to-Rail In | да |
| Rail-to-Rail Out | да |
| SR | 0.05 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | да |
| Тип | VFB |
| Voh (from V+) | .003 В |
| Vol (from V-) | .004 В |
| Vos | 0.025 мВ |
| Vos TC | 1 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 2 В |
LT1218 LT1218 LT1218L LT1218L LT1219L LT1219L
Статьи
- Using Bipolar Preamplifiers in an LTC2411-Based Correlated Double Sampling Scheme Produces a Noise Floor of Under 100nVRMS &mdash LT JournalPDF, 160 Кб, Файл опубликован: 1 май 2001Выписка из документа
Серия: LT1219 (3)
- LT1219CN8#PBF LT1219CS8#PBF LT1219CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
LT1219CS8TRPBF, LT1219CS8 TRPBF
