Datasheet Linear Technology LT1219L — Даташит
| Серия | LT1219L |
Прецизионный входной и выходной операционный усилитель от шины к шине
Datasheet LT1218, LT1219
PDF, 329 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps
| Precision Rail-to-Rail Input and Output Op Amps | |||
| LT1219L | по запросу | ||
| LT1219LCN8#PBF | LT1219LCS8#PBF | LT1219LCS8#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | N | S8 | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
| Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
| Parameters / Models | LT1219LCN8#PBF | LT1219LCS8#PBF | LT1219LCS8#TRPBF |
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 |
| Avol, дБ | 60 | 60 | 60 |
| CMRR, дБ | 106 | 106 | 106 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
| Cload, пФ | 100000 | 100000 | 100000 |
| Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 7 | 7 | 7 |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 33 | 33 | 33 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет |
| GBW, МГц | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Ibias, нА | 30 | 30 | 30 |
| Inoise, пА/rtГц | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Inoise 1/f Corner, Hz | 20 | 20 | 20 |
| Iout, мА | 10 | 10 | 10 |
| Isupply, мА | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Over-the-Top | нет | нет | нет |
| PSRR, дБ | 100 | 100 | 100 |
| Rail-to-Rail | Both | Both | Both |
| Rail-to-Rail In | да | да | да |
| Rail-to-Rail Out | да | да | да |
| SR, В/мс | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Shutdown | да | да | да |
| Single Supply | да | да | да |
| Тип | VFB | VFB | VFB |
| Voh (from V+), В | .003 | .003 | .003 |
| Vol (from V-), В | .004 | .004 | .004 |
| Vos, мВ | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Vos TC, мВ/C | 1 | 1 | 1 |
| Vs макс., В | 16 | 16 | 16 |
| Vs мин., В | 2 | 2 | 2 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
LT1218 LT1218 LT1218L LT1218L LT1219 LT1219
Серия: LT1219L (3)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Rail-to-Rail Amplifiers
