Datasheet Linear Technology LT1220CN8#PBF — Даташит
| Серия | LT1220 |
| Модель | LT1220CN8#PBF |
Операционный усилитель 45 МГц, 250 В / мкс
Datasheet LT1220
PDF, 273 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
45MHz, 250V/µs Operational Amplifier
Купить LT1220CN8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 128 до 1 060 ₽38 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1220CN8#PBF Analog Devices | 226 ₽ | ||
| LT1220CN8 Linear Technology | 290 ₽ | ||
| LT1220CN8#PBF Analog Devices | от 1 060 ₽ | ||
| LT1220CN8#PBF | по запросу | ||
| Корпус | N-8 |
| Код корпуса | N |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 45 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| CMRR | 114 дБ |
| Cload | 100000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 800 Hz |
| Enoise Density | 17 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 100 нА |
| Inoise | 2 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 800 Hz |
| Iout | 26 мА |
| Isupply | 8 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 94 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 250 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 75 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM Low (from V-) | 3 В |
| Voh (from V+) | 2 В |
| Vol (from V-) | 2 В |
| Vos | 0.5 мВ |
| Vos TC | 20 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 5 В |
- An Introduction to Acoustic Thermometry &mdash AN131PDF, 456 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2011
Acoustic thermometry is an arcane, elegant temperature measurement technique. It utilizes sound's temperature dependent transit time in a medium to measure temperature. The medium may be a solid, liquid or gas. Acoustic thermometers function in environments that conventional sensors cannot tolerate. Examples include extreme temperatures, applications where the sensor would be subjected to destructive physical abuse and nuclear reactors. This application note describes theory, practical acoustic thermometer circuitry and transducer construction details. Two appended sections cover calibration and present a complete software listing.Выписка из документа - High Speed Amplifier Techniques &mdash AN47PDF, 5.3 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1991
This application note, subtitled "A Designer's Companion for Wideband Circuitry," is intended as a reference source for designing with fast amplifiers. Approximately 150 pages and 300 figures cover frequently encountered problems and their possible causes. Circuits include a wide range of amplifiers, filters, oscillators, data converters and signal conditioners. Eleven appended sections discuss related topics including oscilloscopes, probe selection, measurement and equipment considerations, and breadboarding techniques.Выписка из документа - Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа - Component and Measurement Advances Ensure 16-Bit DAC Settling Time &mdash AN74PDF, 980 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1998
DAC DC specifications are relatively easy to verify. AC specifications require more sophisticated approaches to produce reliable information. In particular, the settling time of the DAC and its output amplifier is extraordinarily difficult to determine to 16-bit resolution. This application note presents methods for 16-bit DAC settling time measurement and compares results. Appendices discuss oscilloscope overdrive, frequency compensation, circuit and optimization techniques, layout, power stages and a historical perspective of precision DACs.Выписка из документа
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- Current Feedback Amplifier Do's and Don'ts &mdash DN46PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1991Выписка из документа
- High Frequency Amplifier Evaluation Board &mdash DN50PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1991Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1220 (3)
- LT1220CN8#PBF LT1220CS8#PBF LT1220CS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General Purpose Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1220CN8PBF, LT1220CN8 PBF
