Datasheet Linear Technology LT1222IS8#PBF — Даташит
| Серия | LT1222 |
| Модель | LT1222IS8#PBF |
Операционный усилитель AV >=10, 500 МГц, 3 нВ/rtГц
Datasheet LT1222
PDF, 262 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
500MHz, 3nV/√Hz, AV ≥ 10 Operational Amplifier
 Купить LT1222IS8#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 174 до 1 715 ₽30 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные  | |||
| LT1222IS8#PBF Analog Devices  | 920 ₽ | ||
| LT1222IS8 Analog Devices  | 1 311 ₽ | ||
| LT1222IS8 Linear Technology  | по запросу | ||
| LT1222IS8 TRPBF Linear Technology  | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 500 МГц |
| Av Min Stable | 10 V/V |
| Avol | 46 дБ |
| CMRR | 120 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Demo Boards | DC1416B,DC417B |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 110 Hz |
| Enoise Density | 3 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 100 нА |
| Inoise | 2 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 150 Hz |
| Ios | 0.0001 мкА |
| Iout | 26 мА |
| Isupply | 8 мА |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 110 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 200 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 75 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 3 В |
| VinCM Low (from V-) | 3 В |
| Voh (from V+) | 2 В |
| Vol (from V-) | 2 В |
| Vos | 0.1 мВ |
| Vos TC | 5 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 5 В |
- High Speed Amplifier Techniques &mdash AN47PDF, 5.3 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1991
This application note, subtitled "A Designer's Companion for Wideband Circuitry," is intended as a reference source for designing with fast amplifiers. Approximately 150 pages and 300 figures cover frequently encountered problems and their possible causes. Circuits include a wide range of amplifiers, filters, oscillators, data converters and signal conditioners. Eleven appended sections discuss related topics including oscilloscopes, probe selection, measurement and equipment considerations, and breadboarding techniques.Выписка из документа - Component and Measurement Advances Ensure 16-Bit DAC Settling Time &mdash AN74PDF, 980 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1998
DAC DC specifications are relatively easy to verify. AC specifications require more sophisticated approaches to produce reliable information. In particular, the settling time of the DAC and its output amplifier is extraordinarily difficult to determine to 16-bit resolution. This application note presents methods for 16-bit DAC settling time measurement and compares results. Appendices discuss oscilloscope overdrive, frequency compensation, circuit and optimization techniques, layout, power stages and a historical perspective of precision DACs.Выписка из документа
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
Серия: LT1222 (5)
- LT1222CN8#PBF LT1222CS8#PBF LT1222CS8#TRPBF LT1222IS8#PBF LT1222IS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1222IS8PBF, LT1222IS8 PBF
