Datasheet Linear Technology LT1225 — Даташит
Серия | LT1225 |
Очень высокоскоростной операционный усилитель
Datasheet LT1225
PDF, 231 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 8
Very High Speed Operational Amplifier
![]() 15 предложений от 13 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 150MHz 8DIP | |||
LT1225CN8 Linear Technology | 231 ₽ | ||
LT1225CS8 Analog Devices | 589 ₽ | ||
LT1225CS8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1225CS8 Analog Devices | по запросу |
LT1225CN8#PBF | LT1225CS8#PBF | LT1225CS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1225CN8#PBF | LT1225CS8#PBF | LT1225CS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 5 | 5 | 5 |
Avol, дБ | 26 | 26 | 26 |
CMRR, дБ | 115 | 115 | 115 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 600 | 600 | 600 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 150 | 150 | 150 |
Ibias, нА | 4000 | 4000 | 4000 |
Inoise, пА/rtГц | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 110 | 110 | 110 |
Ios, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Iout, мА | 40 | 40 | 40 |
Isupply, мА | 7 | 7 | 7 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 95 | 95 | 95 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 400 | 400 | 400 |
Shutdown | нет | нет | нет |
Single Supply | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 90 | 90 | 90 |
Тип | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 3 | 3 | 3 |
VinCM Low (from V-), В | 3 | 3 | 3 |
Voh (from V+), В | 3 | 3 | 3 |
Vol (from V-), В | 3 | 3 | 3 |
Vos, мВ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vos TC, мВ/C | 10 | 10 | 10 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 5 | 5 | 5 |
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
Серия: LT1225 (3)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
