Datasheet Linear Technology LT1227CN8#PBF — Даташит
СерияLT1227
МодельLT1227CN8#PBF
Усилитель с обратной связью по току 140 МГц
Datasheet LT1227
PDF, 255 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
140MHz Video Current Feedback Amplifier
43 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Видеоусилитель, LINEAR TECHNOLOGY LT1227CN8#PBF Video Amplifier, 1 Amplifiers, 140MHz, 1100V/µs, 0 °C, 70℃, 60mA
LT1227CN8#PBF
от 103 ₽
LT1227CN8
248 ₽
LT1227CN8#PBF
от 876 ₽
МосЧип
LT1227CN8#PBF
КорпусN-8
Код корпусаN
Индекс корпуса05-08-1510 (N8)
Количество каналов1
Частота единичного усиления GBW140 МГц
Av Min Stable1 V/V
CMRR62 дБ
Cload2000 пФ
Demo BoardsDC417B
Design ToolsLTspice Model
Enoise 1/f Corner35 Hz
Enoise Density3.2 нВ/rtГц
Экспортный контрольнет
Inoise1.7 пА/rtГц
Inoise 1/f Corner12 Hz
Iout60 мА
Isupply10 мА
Over-the-Topнет
PSRR80 дБ
Rail-to-Rail Inнет
Rail-to-Rail Outнет
SR1100 В/мс
Shutdownда
Single Supplyнет
Ts (0.1%)50 нс
ТипCFA
VinCM High (from V+)1 В
VinCM Low (from V-)0.8 В
Voh (from V+)0.7 В
Vol (from V-)0.6 В
Vos3 мВ
Vos TC10 мВ/C
Vs макс.36 В
Vs мин.4 В
  • High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters &mdash AN118
    PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 28 мар 2008
    Photomultipliers (PMT), avalanche photodiodes (APD), ultrasonic transducers, capacitance microphones, radiation detectors and similar devices require high voltage, low current bias. Additionally, the high voltage must be pristinely free of noise; well under a millivolt is a common requirement with a few hundred microvolts sometimes necessary. Normally, switching regulator configurations cannot achieve this performance level without employing special techniques. One aid to achieving low noise is that load currents rarely exceed 5mA. This freedom permits output filtering methods that are usually impractical.
  • Video Circuit Collection &mdash AN57
    PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
    AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.
  • Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
    Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.
  • A Monolithic Switching Regulator with 100ВµV Output Noise &mdash AN70
    PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 1 окт 1997
    This publication details circuitry and applications considerations for the LT1533 low noise switching regulator. Eleven DC/DC converter circuits are presented, some offering <100µV output noise in a 100MHz bandwidth. Tutorial sections detail low noise DC/DC design, measurement, probing and layout techniques, and magnetics selection.
  • A Seven-Nanosecond Comparator for Single Supply Operation &mdash AN72
    PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
    AN72 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section uses the 7ns LT1394 in V-to-F converters, crystal oscillators, clock skew generators, triggers, sampling configurations and a nanosecond pulse stretcher. Appendices cover related topics.
  • Low Noise Varactor Biasing with Switching Regulators: Vanquishing Villainous Vitiators Vis-Г -Vis Vital Varactors &mdash AN85
    PDF, 490 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2000
    Telecommunication, satellite links and set-top boxes all require tuning a high frequency oscillation. The actual tuning element, a varactor diode, requires high voltage bias for operation. The high voltage bias must be free of noise to prevent unwanted oscillator outputs. This publication details a method for generating noise free high voltage from low voltage inputs using switching regulators. Spurious oscillator outputs are below -90dBc. Suggested circuit and layout information is included. Appendices cover varactor diode theory and performance verification techniques.
Design Notes
  • Video Circuits Collection &mdash DN57
    PDF, 79 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1992
  • An Adjustable Video Cable Equalizer Using The LT1256 &mdash DN92
    PDF, 131 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1994
Статьи
  • A Composite Amplifier Topology Wrings More Performance Out of the LTC1597 16-Bit Current Output DAC &mdash LT Journal
    PDF, 146 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2002
  • Level Shift Allows CFA Video Amplifier to Swing to Ground on a Single Supply &mdash LT Journal
    PDF, 209 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1998
Серия: LT1227 (4)
  • Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | Current Feedback Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
  • Space & Harsh Environment > Military Hermetic (M)
LT1227CN8PBF, LT1227CN8 PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT1227CN8#PBF
Публикации по теме
