Datasheet Linear Technology LT1227 — Даташит
Серия | LT1227 |
Усилитель с обратной связью по току 140 МГц
Datasheet LT1227
PDF, 255 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
140MHz Video Current Feedback Amplifier
![]() 23 предложений от 19 поставщиков Микросхема Видеоусилитель, Video Amp Single ±15V 8Pin SOIC N | |||
LT1227CN8 Linear Technology | 208 ₽ | ||
LT1227CS8 Linear Technology | 209 ₽ | ||
LT1227CN | по запросу | ||
LT1227NJ8 | по запросу |
LT1227CN8#PBF | LT1227CS8#PBF | LT1227CS8#TRPBF | LT1227MJ8 | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | CERDIP-8 |
Код корпуса | N | S8 | S8 | J |
Индекс корпуса | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1227CN8#PBF | LT1227CS8#PBF | LT1227CS8#TRPBF | LT1227MJ8 |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 |
CMRR, дБ | 62 | 62 | 62 | 62 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 35 | 35 | 35 | 35 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Экспортный контроль, yes/no | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 140 | 140 | 140 | 140 |
Inoise, пА/rtГц | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 12 | 12 | 12 | 12 |
Iout, мА | 60 | 60 | 60 | 60 |
Isupply, мА | 10 | 10 | 10 | 10 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -55 до 125 |
Over-the-Top, yes/no | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 80 | 80 | 80 | 80 |
Rail-to-Rail In, yes/no | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out, yes/no | нет | нет | нет | нет |
SR, V/Вµs | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Shutdown, yes/no | да | да | да | да |
Single Supply, yes/no | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип | CFA | CFA | CFA | CFA |
VinCM High (from V+), В | 1 | 1 | 1 | 1 |
VinCM Low (from V-), В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Voh (from V+), В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Vol (from V-), В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vos, мВ | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vos TC, ВµV/C | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 4 | 4 | 4 | 4 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим |
- High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters &mdash AN118PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 28 мар 2008
Photomultipliers (PMT), avalanche photodiodes (APD), ultrasonic transducers, capacitance microphones, radiation detectors and similar devices require high voltage, low current bias. Additionally, the high voltage must be pristinely free of noise; well under a millivolt is a common requirement with a few hundred microvolts sometimes necessary. Normally, switching regulator conп¬Ѓgurations cannot achieve this performance level without employing special techniques. One aid to achieving low noise is that load currents rarely exceed 5mA. This freedom permits output п¬Ѓltering methods that are usually impractical.Выписка из документа - Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume III &mdash AN67PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 сен 1996
Application Note 67 is a collection of circuits for data conversion, interface and signal processing from the first five years of Linear Technology. This application note includes circuits such as fast video multiplexers for high speed video, an ultraselective bandpass filter circuit with adjustable gain, and a fully differential, 8-channel, 12-bit A/D system. The categories included in this app note are data conversion, interface, filters, instrumentation, video/op amps and miscellaneous circuits.Выписка из документа - A Monolithic Switching Regulator with 100ВµV Output Noise &mdash AN70PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 1 окт 1997
This publication details circuitry and applications considerations for the LT1533 low noise switching regulator. Eleven DC/DC converter circuits are presented, some offering <100µV output noise in a 100MHz bandwidth. Tutorial sections detail low noise DC/DC design, measurement, probing and layout techniques, and magnetics selection.Выписка из документа - A Seven-Nanosecond Comparator for Single Supply Operation &mdash AN72PDF, 882 Кб, Файл опубликован: 1 май 1998
AN72 is an extensive discussion of the causes and cures of problems in very high speed comparator circuits. A separate applications section uses the 7ns LT1394 in V-to-F converters, crystal oscillators, clock skew generators, triggers, sampling configurations and a nanosecond pulse stretcher. Appendices cover related topics.Выписка из документа - Low Noise Varactor Biasing with Switching Regulators: Vanquishing Villainous Vitiators Vis-Г -Vis Vital Varactors &mdash AN85PDF, 490 Кб, Файл опубликован: 1 авг 2000
Telecommunication, satellite links and set-top boxes all require tuning a high frequency oscillation. The actual tuning element, a varactor diode, requires high voltage bias for operation. The high voltage bias must be free of noise to prevent unwanted oscillator outputs. This publication details a method for generating noise free high voltage from low voltage inputs using switching regulators. Spurious oscillator outputs are below -90dBc. Suggested circuit and layout information is included. Appendices cover varactor diode theory and performance verification techniques.Выписка из документа
Design Notes
- Video Circuits Collection &mdash DN57PDF, 79 Кб, Файл опубликован: 1 апр 1992Выписка из документа
- An Adjustable Video Cable Equalizer Using The LT1256 &mdash DN92PDF, 131 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1994Выписка из документа
Статьи
- A Composite Amplifier Topology Wrings More Performance Out of the LTC1597 16-Bit Current Output DAC &mdash LT JournalPDF, 146 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2002Выписка из документа
- Level Shift Allows CFA Video Amplifier to Swing to Ground on a Single Supply &mdash LT JournalPDF, 209 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1998Выписка из документа
Серия: LT1227 (4)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | Current Feedback Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
- Space & Harsh Environment > Military Hermetic (M)
