Datasheet Linear Technology LT1260IS#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1260 |
| Модель | LT1260IS#TRPBF |
Недорогие двойные и тройные усилители с обратной связью по току 130 МГц с отключением
Datasheet LT1259, LT1260
PDF, 337 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Low Cost Dual and Triple 130MHz Current Feedback Amplifiers with Shutdown
Купить LT1260IS#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 127 до 330 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC OPAMP CFA 3 CIRCUIT 16SO. Current Feedback Amplifier 3 Circuit 16-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT1260IS#TRPBF Analog Devices | 306 ₽ | ||
| LT1260IS TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1260IS#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1260IS#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SO-16 |
| Код корпуса | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S16) |
| Количество каналов | 3 |
| Частота единичного усиления GBW | 130 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 12 дБ |
| CMRR | 69 дБ |
| Cload | 1000 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 10 Hz |
| Enoise Density | 3.6 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Inoise | 1.3 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 10 Hz |
| Iout | 60 мА |
| Isupply | 5 мА |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 80 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 1600 В/мс |
| Shutdown | да |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 75 нс |
| Тип | CFA |
| VinCM High (from V+) | 1.5 В |
| VinCM Low (from V-) | 1.5 В |
| Voh (from V+) | 0.7 В |
| Vol (from V-) | 0.7 В |
| Vos | 2 мВ |
| Vos TC | 30 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 4 В |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа
Статьи
- 250MHz RGB Video Multiplexer in Space-Saving Package Drives Cables, Switches Pixels at 100MHz &mdash LT JournalPDF, 275 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1998Выписка из документа
Серия: LT1260 (6)
- LT1260CN#PBF LT1260CS#PBF LT1260CS#TRPBF LT1260IN#PBF LT1260IS#PBF LT1260IS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | Current Feedback Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1260ISTRPBF, LT1260IS TRPBF
