Datasheet Linear Technology LT1260 — Даташит
| Серия | LT1260 |
Недорогие двойные и тройные усилители с обратной связью по току 130 МГц с отключением
Datasheet LT1259, LT1260
PDF, 337 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Low Cost Dual and Triple 130MHz Current Feedback Amplifiers with Shutdown
|  Купить LT1260 на РадиоЛоцман.Цены — от 112 до 946 ₽ 45 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1260CS Analog Devices | 121 ₽ | ||
| LT1260CN Linear Technology | 223 ₽ | ||
| LT1260CS#TRPBF Rochester Electronics | 287 ₽ | ||
| LT1260CS Linear Technology | от 496 ₽ | ||
| LT1260CN#PBF | LT1260CS#PBF | LT1260CS#TRPBF | LT1260IN#PBF | LT1260IS#PBF | LT1260IS#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Корпус | N-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | N-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса | SO-16 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | N | S | S | N | S | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1510 (N16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1510 (N16) | 05-08-1610 (S16) | 05-08-1610 (S16) |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LT1260CN#PBF | LT1260CS#PBF | LT1260CS#TRPBF | LT1260IN#PBF | LT1260IS#PBF | LT1260IS#TRPBF |
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Avol, дБ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| CMRR, дБ | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Количество каналов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cload, пФ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| GBW, МГц | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Inoise, пА/rtГц | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Inoise 1/f Corner, Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Iout, мА | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Isupply, мА | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| PSRR, дБ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| SR, В/мс | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Shutdown | да | да | да | да | да | да |
| Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ts (0.1%), нс | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Тип | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA | CFA |
| VinCM High (from V+), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| VinCM Low (from V-), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Voh (from V+), В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Vol (from V-), В | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Vos, мВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vos TC, мВ/C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vs мин., В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Video Circuit Collection &mdash AN57PDF, 559 Кб, Файл опубликован: 2 янв 1994
 AN57, the Video Circuit Collection, features a variety of video circuits designed at LTC. The LT1204 70MHz multiplexer is featured in a number of circuits which require excellent video isolation from channel to channel. High speed voltage and current feedback amplifiers are highlighted throughout the section on video processing circuits. There is a section on applying Current Feedback Amplifiers (CFAs) and a number of articles taken from the Linear Technology magazine.Выписка из документа
Статьи
- 250MHz RGB Video Multiplexer in Space-Saving Package Drives Cables, Switches Pixels at 100MHz &mdash LT JournalPDF, 275 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 1998Выписка из документа
Серия: LT1260 (6)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Speed Amplifiers (GBW > 50MHz) | Low Noise Amplifiers ( | Current Feedback Amplifiers | High Voltage Amplifiers (>12V)
