Datasheet Linear Technology LT1351 — Даташит
Серия | LT1351 |
Операционный усилитель 250 мкА, 3 МГц, 200 В/мкс
Datasheet LT1351
PDF, 312 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
250µA, 3MHz, 200V/µs Operational Amplifier
![]() 16 предложений от 15 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, 250uA/ 3MHz/ 200V/us Operational Amplifier | |||
LT1351CS8 Linear Technology | 199 ₽ | ||
LT1351CN8 Linear Technology | от 562 ₽ | ||
LT1351CS8 Linear Technology | по запросу | ||
LT1351CMS8 Linear Technology | по запросу |
LT1351CMS8#PBF | LT1351CMS8#TRPBF | LT1351CN8#PBF | LT1351CS8#PBF | LT1351CS8#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | MS-8 Габаритный чертеж корпуса | N-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS8 | MS8 | N | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1510 (N8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LT1351CMS8#PBF | LT1351CMS8#TRPBF | LT1351CN8#PBF | LT1351CS8#PBF | LT1351CS8#TRPBF |
Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Avol, дБ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
CMRR, дБ | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cload, пФ | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
Demo Boards | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B | DC417B |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Enoise 1/f Corner, Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Enoise Density, нВ/rtГц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
GBW, МГц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ibias, нА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Inoise, пА/rtГц | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Inoise 1/f Corner, Hz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ios, мкА | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Iout, мА | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Isupply, мА | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
Over-the-Top | нет | нет | нет | нет | нет |
PSRR, дБ | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Rail-to-Rail In | нет | нет | нет | нет | нет |
Rail-to-Rail Out | нет | нет | нет | нет | нет |
SR, В/мс | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Shutdown | да | да | да | да | да |
Single Supply | нет | нет | нет | нет | нет |
Ts (0.1%), нс | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Тип | VFB | VFB | VFB | VFB | VFB |
VinCM High (from V+), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
VinCM Low (from V-), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Voh (from V+), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vol (from V-), В | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vos, мВ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Vos TC, мВ/C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vs макс., В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs мин., В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- Low Power, Fast Op Amps Have Low Distortion &mdash DN148PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 2 фев 1997Выписка из документа
Серия: LT1351 (5)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
