Datasheet Linear Technology LT1353CS#PBF — Даташит
| Серия | LT1353 |
| Модель | LT1353CS#PBF |
Двойной и счетверенный операционный усилитель 250 мкА, 3 МГц, 200 В/мкс
Datasheet LT1352, LT1353
PDF, 409 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual and Quad 250µA, 3MHz, 200V/µs Operational Amplifiers
Купить LT1353CS#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 1 876 ₽40 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1353CS Linear Technology | 81 ₽ | ||
| LT1353CS#PBF Analog Devices | 450 ₽ | ||
| LT1353CS#TRPBF Analog Devices | от 1 724 ₽ | ||
| LT1353CS#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-14 |
| Код корпуса | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) |
| Количество каналов | 4 |
| Частота единичного усиления GBW | 3 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 38 дБ |
| CMRR | 94 дБ |
| Cload | 1000000 пФ |
| Design Tools | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner | 12 Hz |
| Enoise Density | 14 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 20 нА |
| Inoise | 0.5 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 7 Hz |
| Ios | 0.005 мкА |
| Iout | 45 мА |
| Isupply | 0.25 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 °C |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 106 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 200 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 700 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | 3 В |
| VinCM Low (from V-) | 3 В |
| Voh (from V+) | 1.5 В |
| Vol (from V-) | 1.5 В |
| Vos | 0.2 мВ |
| Vos TC | 3 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 5 В |
Design Notes
- Low Power, Fast Op Amps Have Low Distortion &mdash DN148PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 2 фев 1997Выписка из документа
Серия: LT1353 (2)
- LT1353CS#PBF LT1353CS#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
LT1353CSPBF, LT1353CS PBF
