Datasheet Linear Technology LT1353 — Даташит
| Серия | LT1353 |
Двойной и счетверенный операционный усилитель 250 мкА, 3 МГц, 200 В/мкс
Datasheet LT1352, LT1353
PDF, 409 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 16
Dual and Quad 250µA, 3MHz, 200V/µs Operational Amplifiers
43 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT1353CS#TRPBF Analog Devices | от 271 ₽ | ||
| LT1353CS#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1353CS#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| LT1353CSPBF | по запросу | ||
| LT1353CS#PBF | LT1353CS#TRPBF | |
| N | 1 | 2 |
| Корпус | SO-14 Габаритный чертеж корпуса | SO-14 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | S | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S14) | 05-08-1610 (S14) |
| Количество выводов | 14 | 14 |
| Parameters / Models | LT1353CS#PBF | LT1353CS#TRPBF |
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 |
| Avol, дБ | 38 | 38 |
| CMRR, дБ | 94 | 94 |
| Количество каналов | 4 | 4 |
| Cload, пФ | 1000000 | 1000000 |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
| Enoise 1/f Corner, Hz | 12 | 12 |
| Enoise Density, нВ/rtГц | 14 | 14 |
| Экспортный контроль | нет | нет |
| GBW, МГц | 3 | 3 |
| Ibias, нА | 20 | 20 |
| Inoise, пА/rtГц | 0.5 | 0.5 |
| Inoise 1/f Corner, Hz | 7 | 7 |
| Ios, мкА | 0.005 | 0.005 |
| Iout, мА | 45 | 45 |
| Isupply, мА | 0.25 | 0.25 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 |
| Over-the-Top | нет | нет |
| PSRR, дБ | 106 | 106 |
| Rail-to-Rail In | нет | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет | нет |
| SR, В/мс | 200 | 200 |
| Shutdown | нет | нет |
| Single Supply | нет | нет |
| Ts (0.1%), нс | 700 | 700 |
| Тип | VFB | VFB |
| VinCM High (from V+), В | 3 | 3 |
| VinCM Low (from V-), В | 3 | 3 |
| Voh (from V+), В | 1.5 | 1.5 |
| Vol (from V-), В | 1.5 | 1.5 |
| Vos, мВ | 0.2 | 0.2 |
| Vos TC, мВ/C | 3 | 3 |
| Vs макс., В | 36 | 36 |
| Vs мин., В | 5 | 5 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Low Power, Fast Op Amps Have Low Distortion &mdash DN148PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 2 фев 1997Выписка из документа
Серия: LT1353 (2)
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V)
