Datasheet Linear Technology LT1354IS8#TRPBF — Даташит
| Серия | LT1354 |
| Модель | LT1354IS8#TRPBF |
Операционный усилитель 12 МГц, 400 В/мкс
Datasheet LT1354
PDF, 266 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
12MHz, 400V/µs Op Amp
Купить LT1354IS8#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 112 до 334 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT 8SO. Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| LT1354IS8#TRPBF Linear Technology | 112 ₽ | ||
| LT1354IS8#TRPBF Linear Technology | 322 ₽ | ||
| LT1354IS8#TRPBF | по запросу | ||
| Корпус | SO-8 |
| Код корпуса | S8 |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) |
| Количество каналов | 1 |
| Частота единичного усиления GBW | 12 МГц |
| Av Min Stable | 1 V/V |
| Avol | 31 дБ |
| CMRR | 97 дБ |
| Cload | 1000000 пФ |
| Demo Boards | DC417B |
| Design Tools | LTspice File |
| Enoise 1/f Corner | 80 Hz |
| Enoise Density | 10 нВ/rtГц |
| Экспортный контроль | нет |
| Ibias | 80 нА |
| Inoise | 0.6 пА/rtГц |
| Inoise 1/f Corner | 120 Hz |
| Iout | 42 мА |
| Isupply | 1 мА |
| Over-the-Top | нет |
| PSRR | 106 дБ |
| Rail-to-Rail In | нет |
| Rail-to-Rail Out | нет |
| SR | 400 В/мс |
| Shutdown | нет |
| Single Supply | нет |
| Ts (0.1%) | 230 нс |
| Тип | VFB |
| VinCM High (from V+) | .6 В |
| VinCM Low (from V-) | 1.8 В |
| Voh (from V+) | 1 В |
| Vol (from V-) | 1 В |
| Vos | 0.3 мВ |
| Vos TC | 5 мВ/C |
| Vs макс. | 36 В |
| Vs мин. | 5 В |
Design Notes
- C-Load TM Op Amps Conquer Instabilities &mdash DN107PDF, 495 Кб, Файл опубликован: 1 июл 1995Выписка из документа
- Updated Operational Amplifier Selection Guide for Optimum Noise Performance &mdash DN140PDF, 74 Кб, Файл опубликован: 1 окт 1996Выписка из документа
- C-Load TM Op Amps Tame Instabilities &mdash DN83PDF, 929 Кб, Файл опубликован: 1 июн 1994Выписка из документа
Серия: LT1354 (5)
- LT1354CN8#PBF LT1354CS8#PBF LT1354CS8#TRPBF LT1354IS8#PBF LT1354IS8#TRPBF
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | High Voltage Amplifiers (>12V) | Low Noise Amplifiers (
LT1354IS8TRPBF, LT1354IS8 TRPBF
